Lenteur AutoCAD depuis 2010 et LT 2010 !!!
Bonjour à Toutes et à Tous,
J'ai remarqué que depuis les versions 2010 et donc LT 2010, AutoCAD n'aime pas du tout les liens MORTS... Je parle des raccourcis qui pointent vers un DOSSIER local ou réseau ! Si le dossier n'existe plus AutoCAD RAME un MAX...
J'ai constaté ce problème lorsque j'ai installé la version LT 2012 chez un client suite à une mise à jour LT 2009...
En ouvrant un/des anciens dessins avec la LT 2012, l'ouverture est TRES TRES TRES longue et le changement de PRESENTATION tout autant !!!! :angry: :unsure: :blink:
En réouvrant le/les mêmes dessins avec la LT 2009, pas de problème c'est quasi instantané y compris le changement de présentation !!!! :blink:
Tout ça parce que dans le dossier du dessin, il y avait 2-3 raccourcis qui pointaient vers des dossiers qui n'existaient plus ! Fallait la trouver celle la ! :o
Alors en passant, je pose la question AUX DEVELOPPEURS AUTODESK, qu'est que vous avez modifié à partir de la 2010 qui provoque cette recherche ?
Voila un autre point à vérifier lorsque vous constatez que AutoCAD depuis 2010 est LENT sur certains dessins du moins, car tous les dossiers ne contiennent pas forcément de raccourcis de ce type !
Si d'autres avaient constaté cela ce serait sympa de faire un retour !
Christian
  • 5 mois après...
Je ne crois pas que ce soit un problème de PERF du PC !
C'est lié à une gestion qui change depuis la version 2010 !
Pour toutes laes anciennes versions à partir de la 2009, il n'y a pas ce problème,mais dès qu'on passe à une 2010 ou plus ça mouline dans la semoule !
Christian
Hi hi, je m'attendais à un réponse plus "saignante" :P L'alsacien aurait il mit de l'eau dans son Gewürtz...? :huh:
Pas de solution au problème par contre, c'était juste histoire de commencer la journée dans la choucroute ;)
Bonne à tous ! :D
www.neda.ch
  • 2 semaines après...
ça vient surement des échelles d'annotation, elles sont assez mal gérées.
Essaye la commande "-scalelistedit" "r" "oui" "q"
Bonne journée,
Yohann
Salutations,
Yohann
Essayer peut être de changer la variable REMEMBERFOLDERS, mettre celle-ci à zéro ?...
