bonjour
je suis encore en recherche d'une routine qui doit bien exister quelque part mais...
soit le moteur de recherche ne comprend rien soit je suis une buse en recherche sur le net...
mon problème:
j'ai un bloc avec plusieurs textes un qui est un attribut et des textes simple. Quand je fait une symétrie de l'appartement, (mirrtext est à 0 bien sur) il faut que je reffasse une symétrie de chaque bloc un par un, par rappor à son point d'insersion (qui est au milieux) pour retrouver les 2 texte à l'endroit...
donc, y a quelqu'un qui a déja pondu une routine pour faire une symétrie des blocs sénéctionnés par rapport à leur point d'insertions histoire que je ne devienne pas gaga avec mes blocs de surface et de repère de menuiserie
merci
mirrtext est bien à 0, le problème est connu ça marche pour les attribut mais pas pour les texte simple...
mais le pb n'est pas que là, en effet dans cet exemple le "m²" passe du mauvais coté en plus d'etre illisible...
http://img38.imageshack.us/img38/401/blocsy.jpg
c'est pour ça qu'il faut les re retourner...
Je ne m'y connais pas bien en bloc dynamique, mais il me semble que si tu transforme ton bloc en bloc dynamique, tu peux appliquer les actions nécessaires pour que tes textes ne bougent pas.
Sinon, essayer de remplacer tes textes par des attributs.
ce n'est pas joueable, ce sont des blocs qui servent au lisp total aréa (Pline_block.dwg)
bref il faudrai juste un lisp qui fasse une symétrise verticale (le long du Y du SCU courant) par rapport au point d'insertion du bloc et pour chaque bloc...
ce que je fait à la main... mais sur une centaine de bloc, ça soule un peu...
Sans avoir essayé quoi que ce soit...
Si tu laisse MIRRTEXT à 1, tu fais tes miroirs et ensuite tous tes blocs ainsi inversés tu leurs change leurs vecteurs de direction.
Du vecteur normal (0,0,1) tu leurs appliques (0,0,-1) (code DXF 210)
