probleme de plateforme et calcul d'entrée en terre
J'utilise mensura depuis peu de temps et je n'arrive pas à faire apparaitre les plateformes projet sur la visualisation 3D, il doit y avoir une fonction mais je ne la trouve pas.
Je doit aussi créer des entrées en terre selon une pente de talus, quelqu'un aurait-il une solution pour faire ca facilement?
Hello,
En rendu 3D, il faut utiliser la fonction qui se trouve dans le menu Rendu 3D - gérer les phases
Concernant les entrées en terre, Ca se passe en Plates formes, la fonction est Terrassement - talus - Saisir pentes, et pour calculer les talus, c'est Terrassement - Talus - calculés fini (par exemple)
  • 2 semaines après...
Bonjour ici,
Je ressors ce sujet mais j'ai une 'tite question.
Nous avions établi un projet PTF il y a un an de cela.
Le projet est parti en consultation mais pendant la phase de négo, les services de l'archéologie sont tombés sur des vestiges (age de bronze je crois, peu importe).
De ce fait les négociations ont été arrêtées et le client (un privé) vient nous revoir pour reprendre les études avec de nouveaux éléments.
Dans les faits, cela se traduit par la suppression d'un hectare de la PTF.
Quelques bâtiments ont bougé et cela me contraint à revoir ma gestion des eaux pluviales sur la partie carrossable.
J'ai donc établi un nouveau projet PTF sur la base de l'ancien fichier Mensura (en créant un autre projet PTF en plus de l'ancien).
Seulement, je voudrai récupérer mes PTF bassins de mon projet initial pour les ré-envoyer vers mon nouveau projet. Et je coince ici.
Auriez vous une astuce ?
Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
Hello,
J'essaierai d'export le projet au format .ptf. J'importe ça dans une affaire vierge. J'élimine toutes les PTF sauf celles qui m'intéresse. Je réexporte ensuite en .ptf, puis import dans le projet en question.
Arf, c'est un peu lourd, mais je vois pas mieux pour le moment...
Sinon si c'e ne sont que des bassins, tu peux convertir tes polylignes de ptf et lignes d'aretes avec la commande "outils 2D-3D convertir poly métier en DAO" et puis fair un copier coller dans ton affaire des poly3d générées et une saisie par sélection.
A voir mais l'idée précédente est cool aussi!
Bonne journée
Salut Onizuka et Léo, en fait j'ai procédé d'abord avec les lignes métiers.
Ensuite, j'ai voulu tester la solution des exports.
Y a un petit soucis.....
Bizarrerie du 3D :blink:
J'ai visuellement deux MNT qui se superposent alors que ca donne sur le PTF.
Bref, les deux marchent. Merci à vous.
