Bonjour à toute la communauté
J'ai un problème avec mon autocad 2012.
je cherchais un plug-in pour convertir mes dessins au format dxf et vice-versa
j'ai donc trouver celui-ci : Active DXF DWG Converter.
Après l'installation, un souci est apparu, je n'ai plus de menu déroulant pour différentes options telles que " enregistrer sous " mais à la place ceci :
Commande: _saveas
Format de fichier courant: Dessin AutoCAD 2010
Entrez le format de fichier
[R14(LT98&LT97)/2000(LT2000)/2004(LT2004)/2007(LT2007)/2010(LT2010)/Normes/DXF/G
abarit] <2010>: *Annuler*
quelqu'un sait-il comment je peux ré-activer les menus déroulants ? je pense que le problème vinet du control acxtiveX qui a été installé mais comme je ne suis pas un connaiseur dans ce domaine.....
sinon il ya toujours la solution de dé-installer puis réinstaller autocad mais si je pouvais éviter....
d'avance merci
pour info voici le readme du plug-in en question:
ActiveX Control
An ActiveX Control let you convert DXF to DWG and vice versa. The control includes all features of the Active DWG DXF Converter.
Features
Convert DWG to DXF;
Convert DXF to DWG;
AutoCAD File version conversion, low to high and high to low.
Version Support:
From AutoCAD R9 files to current version AutoCAD 2007 files.
Support Languages:
Visual C++, VB, Delphi, FoxPro, VBScript,JavaScript and etc.
How to Use?
Manifest
AConverter.DLL Conversion core DLL. You must register it before using it.
How to register?
At command line, input "regsvr32 <file path name>\ActiveConverter.DLL"
MFC42.DLL Microsoft Foundation Class Library
Reg.bat A batch file for registering ActiveConverter.DLL component
Test.vbs A VBScript file for testing.
Notice: you must correct input file name, and output file name first.
Unzip converter.zip to a specific path, click reg.bat to register the component.
Property
Type Conversion Type:
1 ---- DWG to DXF
2 ---- DXF to DWG
3 ---- File version conversion, for example R2000 to R14
Version
The AutoCAD file version convert to
0 ---- Current version
1 ---- R2000~2002
2 ---- R14
3 ---- R13
4 ---- R12
5 ---- R11
6 ---- R10
7 ---- R9
8 ---- R2004~2006
9 ---- R2007
10 --- R2010
Notice: AutoCAD R9, R10 and R11 are only effective when the output file format is DXF.
InputFileName The input file name
OutputFileName The result file name
Method
Convert Do conversion.
Sample code (in VB)
set obj = CreateObject("ActiveConverter.ADConverter")
obj.Type = 2 'DXF to DWG
obj.Version = 0 'Current Version
obj.InputFileName = "c:\My Drawings\001.DXF"
obj.OutputFileName ="c:\My Drawings\001.DWG"
obj.Convert
How to Buy?
you can buy the control online, click the link: Buy Now.
Once receive your payment, we will send a complete version, you can distribute it with your application without any restricts.
Contact Us
If you have any questions, please let us know it.
info@autodwg.com
http://www.autodwg.com
Salut xray62.
Je pose la même question que Bryce.
Quel est l'interêt de ce plug-in étant donné qu'AutoCAD peut ouvrir et enregistrer en DXF? :blink:
