tyron Posté(e) le 8 mars 2012 Posté(e) le 8 mars 2012 Bonjour, Alors je cherche à modéliser un TN à partir d'un fichier dwg certe un peu costaud mais quand même. Quand je modélise il me dit qu'il y'a des lignes d'arêtes qui se croise si je met oui pour tous la modélisation plante mensura. Donc je met non mais comme mon tn est assez important ben j'appuie depuis un moment là et c'est toujours pas fini. Pourquoi pas un bouton "non pour tous" ???? voila. Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
onizuka Posté(e) le 8 mars 2012 Posté(e) le 8 mars 2012 Hello, Bonne question... Ceci dit, c'est rarement une bonne chose que ce message s'affiche, et encore moins s'il s'affiche autant de fois.Des lignes d'arêtes qui s'entrecroisent n'est pas normal. il faut prendre soin d'analyser le fond de plan afin de comprendre où s'entre-croisent ces arêtes.Est ce que tu ne sélectionnes pas des objets qui sont sensés ne pas être modélisés... Peut être régleras tu cette problématique en amont, notamment, si tu ne modélises que les points du terrain dans un premier temps, sans aucune ligne d'arête. Ensuite, commences à modéliser les arêtes petit à petit.
tyron Posté(e) le 8 mars 2012 Auteur Posté(e) le 8 mars 2012 Je suis bien d'accord avec toi ce message n'est pas bon signe.Toutefois il ne me reste que 2 ou 3 calques de route CT/PT et les points. J'ai virer tout le reste. Et vue la taille du fichier il me semble difficilement envisageable de se taper les toutes les lignes d'arrètes pour trouver où ça déconne. Les quelques petites ereurs d'intérprétation du TN due à des erreurs de lignes d'arrêtes n'ont pas d'importance dans mon cas. J'ai juste besoin d'un TN global pour dégrossir certains aspects du chantier. Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
micka' Posté(e) le 14 mars 2012 Posté(e) le 14 mars 2012 Bonjour, quelques pistes : - Essayer de modéliser votre TN zone par zone, ça peut aider a trouver ou ça cloche - Essayer de modéliser uniquement avec les points. Vous pourrez rajouter les arrêtes ensuite - Éliminer les points avec z=0 lors de la modélisation qui peuvent faire ramer la machine inutilement Autocad Map 2015 + Covadis 14
