Importer projet mensura dans une nouvelle affaire ?
Voilà, j'ai récupéré un projet mensura (EU,EP,Plateforme ....) et j'aimerai l'importer dans ma nouvelle affaire !!!
Merci d'avance et bonne journée a tous .
Pour importer des projet dans un nouveau fichier, tu peux exporter d'abord de ta prmièere affaire au format land xml ou plate forme (pour cela va dans le module concerné et fichier exporter)
puis dans ta nouvelle affaire, va dans le module que tu veux importer ( par exemple plateforme) et importe par fichier importer plateforme mensura .ptf
Cela pour le tn aussi par exemple .
J'espère que cela va t'aider.
bonne journée
Hello,
Effectivement, il n'existe pas de commandes qui permettent d'importer toute une affaire dans une autre. En revanche, il y a diverses fonctions qui permettent de transférer les données :
- DAO : copier/coller entre affaires OU export/import DWG
- Terrain/ Plates formes : l'export LandXML est une possibilité. Le mieux, c'est l'export Mensura Plates formes .ptf, qui se trouve dans le module Projet plates formes (fichier - exporter - Mensura plates formes)
- assainissement : Export/import LandXML
