hello
je me suis rendu compte d'un phénomène bizarre (pour moi)
les echelles des lignes ne sont pas totues identiques.
mes objets sur mon fichier actif se comportent correctement en revanche tous les blocs sur ce ficheir n'ont aps le même facteur d'echelle de ligne (tous ces blocs viennent d'un fichier DWG que j'exploite depuis le designcenter)
Comment ça se fait?
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_223525CAD.jpg
Phil
Si tu as un facteur d'echelle different pour un MEME nom de type de ligne (ou de hachures)
c sans doute un melange de plusieurs DWGs :
- l'un ayant utilise ACADISO.LIN (ACADISO.PAT)
- l'autre A C A D .LIN (ACAD.PAT)
En principe le facteur est de 25.4
Le Decapode (lecrabe)
hello
@rebcao
j'ai rechargé tous mes types de lignes mais rien n'y fait!
@lecrabe
aprés verification, les blocs du fichiers que j'utilise via designcenter sont, tout comme mon fichier actif, sur ACADISO.LIN
qu'est-ce que les extensions .PAT font là, ej croyait que ces extensions ne s'utilisaient que pour les hachures?
bref... la preuve en image, un petit extrait
http://www.toofiles.com/fr/oip/documents/zip/241_dessin2.html
Phil
PS : si vous avez un hébergeur sans pub je suis preneur... cijoint ne fonctionne plus depuis qqs temps!
Ma remarque au sujet des fichiers .PAT, c'etait juste pour rappel
que le probleme pouvait etre le meme avec les Hachures - C tout !
Desole que cette remarque te trouble !?
SVP peux tu nous envoyer ton DWG (ou extrait) avec ces foutus blocs ?
cadxp at hotmail point fr
hello
Oui ton probleme d'echelle dans les multi-lignes est curieux !
J'ai l'impression que l'echelle de type de ligne "CACHE" dans la definition de la multi-ligne
est different de celui du DWG courant ... Environ 2.5 x fois plus grand d'ailleurs
Hors 2.54 cm = 1 pouce et donc cette difference d'echelle de 2.5 me fait toujours penser
a un probleme d'initialisation au depart du DWG soit en mm soit en pouces ...
Le style de Multi-Lignes a peut etre ete defini dans un dessin US/Americain
puis utilise dans un dessin metrique ou qq chose comme ca !?
Qu'en penses d'autres gourous ?
Posté(e) (modifié)
Attention, les multilignes ont aussi des échelles ? Est-ce qu'elles jouent ? je jette un oeil.
Bof, c'est pas ça.
As-tu bien suivi le conseil de RebCAO ?
Modifié par Tramber
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut, j'ai regarde ton dwg.
Ce que j'ai vu, c'est que l'echelle de type de ligne dans ton bloc est a 1, tes multilignes sont a 0.4, change la valeur dans ton bloc a 0.4.
Dans ton bloc, les lignes sont de type "Bybloc", ce qui signifie, si j'ai bien compris, l'echelle de type de ligne est donc parametre par ton bloc, et non le type de ligne que tu a applique a ton bloc.
Je ne sais pas si ca repond ton probleme, mais ici ca fonctionne.
Rebcao : un exmple se trouve à dispo un peu plus haut
Julian : pouah... quelle mauvaise nouvelle tu m'annonces là!!
comment faire pour modifier l'ensemble de mes blocs sur mes fichiers sources?
pcq si je commence à la mano...
peut être un lisp?
ma connaissance en lisp s'arrète au commande AutoCAD... mal partie cette affaire...
Phil
Desole, mais la, je ne peux pas aider, je crois enconnaitre moins que toi en lisp ^^"
Par contre, j'utilise ca pour mettre mettre bloc en Layer0, Bylayer :
Mon lien
Quelqu'un doit sans doute pouvoir te modifier ce lisp ? :unsure: ou en faire un tout neuf ...
Ne cherche pas plus loin la cause de ton problème... <_<
Si tu veux mettre une valeur à 0.4, c'est la case au-dessus (LTSCALE alias ECHLTP), surtout pas CELTSCALE.
Petit cadeau qui te sera peut-être utile:
(defun C:DEFLTS ( / acdoc)
 (vl-load-com)
 (setq acdoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (vlax-map-collection
   (vla-get-blocks acdoc)
   '(lambda (x)
     (vlax-for ent x
       (vla-put-linetypescale ent 1.0)
 (setvar "CELTSCALE" 1.0)
 (setvar "LTSCALE" 1.0) ; remplacer 1.0 par 0.4 si besoin
Hello Bryce
Si j'ai bien compris ton progr parcourt tout le DWG
et remet a UN le facteur d'echelle local des types de ligne
Q1) Est il capable de descendre a l'interieur des blocs/symboles ?
Q2) Si OUI, y compris les blocs imbriques ?
Q3) SVP peux tu nous donner la version qui permet de traiter
une selection AutoCAD classique (Choix des objets:) ?
Merci d'avance, Le Decapode (lecrabe)
hello bryce
tu es un... couche-tard...minuit trente cinq, ta dame risque de te recevoir à coup de ... (but not my problem)
well
c'est vrai que je suis pas malin sur ce coup... j'ai tout remis en ordre
CLETSCALE 1
LTSCALE 0.4
franchement ya tellement d'option qui se croisent et se recroisent sur ce soft que ya de quoi en perdre son latin!! (je pense toujours que les ingés d'ACAD doivent arréter de justifier leur salaire par l'augmentation de la compléxité du soft!!)
bref
@crabe:
le bout de lisp amrche très bien sur les blocs, ET sur les blocs iimbriqués (enfin chez moi...)
le lisp traite l'ensemble du ficheir et c'est très bien pour mon utilisation
pour résumer : bryce : Merci!
Phil
Hello Bryce
No problemo, si je veux traiter une partie d'un DWG
un simple WBLOC et hop je fais passer dessus ton progr !
Encore Merci, Le Decapode (lecrabe)
