Invité ingoenius Posté(e) le 1 mars 2012 Posté(e) le 1 mars 2012 Je cherche a partir d'un dessin DWG 3d (plusieurs objects) d'avoir une sortie aplatie FLATTEN (tipe solprof ou Flatshot) mais avec le "remplissage plain" pour l'integrer dans illustrator et mettre en page un document tipe manuel de montage ça me suffirais les traits noirs et l'interieur en blanc comme dans la vue lignes caches avec tous mes test , ca ne fonctionne pas, les solutions solprof et flatshot,ne donnent pas le remplissage J'ai assaie aussi en faisant une sortie PDF (mais malheureusement les pdf trasforment tout en pixels Avez vous des solutions? c'est possible de realisé en Autocad (2011 ou 2012)merci a vous
Fundream Posté(e) le 1 mars 2012 Posté(e) le 1 mars 2012 La sortie PDF est une sortie vectorisée, cela ne devrais pas poser de problème. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Invité ingoenius Posté(e) le 1 mars 2012 Posté(e) le 1 mars 2012 La sortie PDF est une sortie vectorisée, cela ne devrais pas poser de problème. La sortie PDF d'une espace papier en mode ombre ou ligne caches n'est pas vectorielle de tout,mais elle est transformé en pixels (ou mois chez moi) sinon je serais heureus de savoir le faire ;-(
Fundream Posté(e) le 1 mars 2012 Posté(e) le 1 mars 2012 Sort en masqué hérité. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Invité ingoenius Posté(e) le 1 mars 2012 Posté(e) le 1 mars 2012 Sort en masqué hérité.??? masqué herité??commant on fait ?
Fundream Posté(e) le 1 mars 2012 Posté(e) le 1 mars 2012 Quand tu trace tu peux choisir le type de tracé de l'ombrage dans les options de fenêtre ombrée, là il y a "au format affiché", "Filaire hérité" et "masqué hérité" en haut des choix. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Invité ingoenius Posté(e) le 1 mars 2012 Posté(e) le 1 mars 2012 J'ai reussi le tracage en masqué herité (merci de l'info) par contre il y a aussi un moyen de pas afficher les wireframe indesirables?ex pour un cilindre dans le tracé je retrouve aussi des arete que dans la vue hide d'autocad je ne voi pas
Invité ingoenius Posté(e) le 1 mars 2012 Posté(e) le 1 mars 2012 ici (fichier joint) la vude dans autocad que je voudrai avoir en vectoriels telle quelle,
Fundream Posté(e) le 1 mars 2012 Posté(e) le 1 mars 2012 Ok et montre ce que tu obtiens au traçage. Je ne comprend pas les wireframe indésirable. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
bryce Posté(e) le 1 mars 2012 Posté(e) le 1 mars 2012 Bonjour, Peut-être mettre DISPSILH à 1 ? Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Invité ingoenius Posté(e) le 2 mars 2012 Posté(e) le 2 mars 2012 Bonjour, Peut-être mettre DISPSILH à 1 ? @Brice, parfait MERCI :rolleyes: j'avais dispsilh a 0, maintenant le dernier detail a resoudre c'est d'augmenter le nombre de segments qui sont créer pour decrire les courbes, car dans le PDF sorti (ci-joint)les parties rondes sont decrites avet trop peu de segments,Quelle variable il faut augmenter? merci a vousmh_4.pdf
Titi95 Posté(e) le 2 mars 2012 Posté(e) le 2 mars 2012 commande "RESVUE" http://exchange.auto...30acaf-5250.htm ainsi que "FACETRES"http://exchange.autodesk.com/autocad/fra/online-help/search#WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-4fe1.htm Mes anciennes réalisations Autocad
Fundream Posté(e) le 2 mars 2012 Posté(e) le 2 mars 2012 J'avais DISPSILH en tête mais je pensais que ça affichais aussi en Hide, donc problème résolu (avec RESVUE tu est paré). Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Invité ingoenius Posté(e) le 2 mars 2012 Posté(e) le 2 mars 2012 J'ai essaye avec plusiers valeurs de RESVUE et FACETRES (soit avec valeurs tras haut que trés bas) mais le resultat au tracage du pdf reste le meme (voir le pdf)Le profil du Grand tube est toujours "poligonale" (ces variables je doute que soyent effective que au niveau de l'affichage dans le dessin)il doit y avoir une variable qui gere ces parametres au tracage PDF il faut que je creuse ce sujet, mais dejà il y a des progres ;-) mercimh_5.pdf
