tyrese69_ Posté(e) le 28 février 2012 Posté(e) le 28 février 2012 Bonjour à tous, J'ai un petit problème ! J'ai un menu partiel "TPS" par exemple qui comporte des sous menus de niveau 1, 2 et 3 ! Comment avoir la liste des item de niveau 1 ? Et comment avoir la liste des item de l'item 1-2 par exemple ? C'est pour vérifier si le texte de cet item est bien à la valeur "TPS1-2" par exemple -0----1----2TPS----TPS0----TPS1---------TPS1-1---------TPS1-2 Pas de problèmes pour réaliser cette fonction en VBA, mais comment faire avec les vla et vlax ? daniel OLIVES
tyrese69_ Posté(e) le 28 février 2012 Auteur Posté(e) le 28 février 2012 Voici la m^me routine en VBA que je souhaite transposer en Vlisp : Sub NewMenuTPS() Dim objMenuGroups As AcadMenuGroups Dim objMenuPop As AcadPopupMenu Dim objMenu As AcadMenuGroup Dim CommandLisp As String Dim NomMenu As String Dim NomMenuCui As String Dim NomMenuMnr As String Dim i As Integer Dim j As Integer Dim k As Integer Dim menuGrp00 As String Dim menuSsGrp00 As String Dim BitNewMenuTPS As Boolean Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup Dim currssMenuGroup As AcadMenuGroup Dim Index As Integer Index = 1 Set objMenuGroups = ThisDrawing.Application.MenuGroups For Each objMenu In ThisDrawing.Application.MenuGroups ' Test des menus de la barre principale If objMenu.name = "TPS" Then ' Test des menus de la barre principale Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.item(Index - 1) For i = 0 To objMenu.Menus.Count - 1 If objMenu.Menus.item(i).name = "TPS" Then ' Parcours les items du menu "TPS" For j = 0 To objMenu.Menus.item(i).Count - 1 menuGrp00 = currMenuGroup.Menus.item(i).item(j).Label ' Test des item des menus TPS de 1er rang If left(menuGrp00, 11) = "B- à propos" Then '--------------------------------------------------- ' Parcours les items du sous-menu "B- à propos" For k = 0 To objMenu.Menus.item(i).item(j).SubMenu.Count - 1 menuSsGrp00 = currMenuGroup.Menus.item(i).item(j).SubMenu.item(k).Caption ' Test des item du sous-menus "B- à propos" de 2eme rang ' Afin de vérifier la version et la date If menuSsGrp00 = VersionMenuTPS Then BitNewMenuTPS = True Exit For End If Next '---------------------------------------------------- End If Next If BitNewMenuTPS = True Then Exit For End If End If Next If BitNewMenuTPS = True Then Exit For End If End If If BitNewMenuTPS = True Then Exit For End If Next ' Dans le cas ou le menu n'a pas la bonne version , il est RECHARGE ! ' Il faut faire ATTENTION à bien mettre à jour la version dans TPS.mnu en cas de modification ' ainsi le rechargement est automatique ! If BitNewMenuTPS = 0 Then MenuReloadTPS End IfEnd Sub'
GEGEMATIC Posté(e) le 20 mars 2012 Posté(e) le 20 mars 2012 salut,j'ai une commande qui devrait peut être t'aider:Je pense l'avoir fait pour créer des entrées de menu conetxtuel, mais elle affiche ce dont tu as besoin ... ;**************************************************************************** ;§/menu/programme de test pour visualiser l'arborescence des menus telle qu'elle est parcourue/none (defun c:test_menu_tree ( / ok i j acadObject AcadMenuGroup NbMenuGroup currMenuGroup currMenuGroupMenus scMenu AlreadyExist) (vl-Load-Com) (setq acadObject (vlax-get-acad-object)) (setq AcadMenuGroup (vla-get-MenuGroups acadObject)) (prompt "\nNombre de menugroup") (print (setq NbMenuGroup (vlax-get-property AcadMenuGroup 'Count))) (setq j 0) (while (and (< j NbMenuGroup) (not ok)) (setq currMenuGroup (vlax-invoke-method AcadMenuGroup 'Item j )) (print (vlax-get-property currMenuGroup 'name)) (setq currMenuGroupMenus (vla-get-Menus currMenuGroup)) (prompt "\nNombre de scMenu : ") (print (setq nb (vlax-get-property currMenuGroupMenus 'Count))) ;;parcours les menus pour trouver celui qui est contextuel (setq i 0) (while (and (< i nb) (not ok)) (setq scMenu (vlax-invoke-method currMenuGroupMenus 'Item i )) (print (vlax-get-property scMenu 'name)) (if (= ':VLAX-TRUE (vlax-get-property scMenu 'ShortcutMenu)) (progn (prompt "\Un contextuel trouvé:") (vlax-dump-object scMenu) ) ;(setq ok T ) ) (setq i (+ 1 i)) ) (setq j (+ 1 j)) ) ) ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
tyrese69_ Posté(e) le 4 avril 2012 Auteur Posté(e) le 4 avril 2012 Bonjour Gegematic Un grand merci pour ton aide ! Daniel OLIVES (désolé pour le retard trop de boulot!)
tyrese69_ Posté(e) le 4 avril 2012 Auteur Posté(e) le 4 avril 2012 Re bonjour, Cette commande parcours bien le menu principal, mais est il possible de parcourir un des sous menu ? Daniel OLIVES
GEGEMATIC Posté(e) le 25 avril 2012 Posté(e) le 25 avril 2012 Salut, ben tu vois, j'avais besoin de comprendre une bonne fois cette arbordescence compliquées pour pouvoir comprendre comment c'est foutu:la fonction ci dessous déroule les menus, et donc le programme peut servir de squelette pour parcourir cette arborescence, pour y faire ce quel l'on veut ... ;**************************************************************************** ;§/menu/programme de test pour visualiser l'arborescence des menus telle qu'elle est parcourue/none (defun c:test_menu_tree (/ ok i j acadObject AcadMenuGroup NbMenuGroup currMenuGroup currMenuGroupMenus scMenu ) (vl-Load-Com) (setq acadObject (vlax-get-acad-object)) (setq MenuGroups (vla-get-MenuGroups acadObject)) (prompt "\nNombre de menugroup ") (print (setq NbMenuGroup (vlax-get-property MenuGroups 'Count)) ) (setq j 0) (while (< j NbMenuGroup) (setq MenuGroupe (vlax-invoke-method MenuGroups 'Item j)) (print (vlax-get-property MenuGroupe 'name)) (setq MenuCollection (vla-get-Menus MenuGroupe)) (prompt "\n Nombre de sous Menu : ") (princ (setq nbScmenu (vlax-get-property MenuCollection 'Count)) ) ;;parcours les scmenus (setq i 0) (while (< i nbScmenu) (setq scMenu (vlax-invoke-method MenuCollection 'Item i)) (setq tmp scmenu) (if (vlax-property-available-p scMenu 'name) (prompt (strcat "\n " (vlax-get-property scMenu 'name)) ) ) (if (vlax-property-available-p scMenu 'label) (prompt (strcat "\n " (vlax-get-property scMenu 'label)) ) ) (prompt "\n Nombre de Menuitems ") (princ (setq NbMenuitems (vla-get-count scMenu))) ;;parcours les menuitems (setq k 0) (while (< k NbMenuitems) (setq MenuItem (vlax-invoke-method scMenu 'Item k)) (if (vlax-property-available-p MenuItem 'name) (prompt (strcat "\n " (vlax-get-property MenuItem 'name)) ) ) (if (vlax-property-available-p MenuItem 'label) (prompt (strcat "\n " (vlax-get-property MenuItem 'label) ) ) ) (setq k (+ 1 k)) ) (setq i (+ 1 i)) ) (setq j (+ 1 j)) ) ) ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
tyrese69_ Posté(e) le 10 mai 2012 Auteur Posté(e) le 10 mai 2012 Bonjour GEGEMATIC J'ai modifié ton code afin que les intitulés soient copiés dans un fichier txt, car la console n'est pas assez grande pour contenir l'ensemble des informations ! Encore merci je fouille un peut plus pour créer la fonction que je souhaite obtenir ! Vérifier si le menu charger contient le bon intitulé, sinon le menu est rechargé à la volée ! ;**************************************************************************** ;§/menu/programme de test pour visualiser l'arborescence des menus telle qu'elle est parcourue/none (defun c:Tmenu (/ ok i j acadObject AcadMenuGroup NbMenuGroup currMenuGroup currMenuGroupMenus scMenu ) (vl-Load-Com) (setq acadObject (vlax-get-acad-object)) (setq MenuGroups (vla-get-MenuGroups acadObject)) (setq j 0) (if (setq f (open "C:\\Temp\\Liste_menu_item.txt" "w")) (progn (setq NbMenuGroup (vlax-get-property MenuGroups 'Count)) (write-line (strcat "(Nombre de menugroup " (itoa NbMenuGroup) ")") f) (while (< j NbMenuGroup) (setq MenuGroupe (vlax-invoke-method MenuGroups 'Item j)) (write-line (vlax-get-property MenuGroupe 'name) f) (setq MenuCollection (vla-get-Menus MenuGroupe)) (setq nbScmenu (vlax-get-property MenuCollection 'Count)) (write-line (strcat " (Nombre de sous Menu : " (itoa nbScmenu) ")") f) ;;parcours les scmenus (setq i 0) (while (< i nbScmenu) (setq scMenu (vlax-invoke-method MenuCollection 'Item i)) (setq tmp scmenu) (if (vlax-property-available-p scMenu 'name) (write-line (strcat " " (vlax-get-property scMenu 'name)) f) ) (if (vlax-property-available-p scMenu 'label) (write-line (strcat " " (vlax-get-property scMenu 'label)) f) ) (setq NbMenuitems (vla-get-count scMenu)) (write-line (strcat " (Nombre de Menuitems " (itoa NbMenuitems) ")") f) ;;parcours les menuitems (setq k 0) (while (< k NbMenuitems) (setq MenuItem (vlax-invoke-method scMenu 'Item k)) (if (vlax-property-available-p MenuItem 'name) (write-line (strcat " " (vlax-get-property MenuItem 'name)) f) ) (if (vlax-property-available-p MenuItem 'label) (write-line (strcat " " (vlax-get-property MenuItem 'label)) f) ) (setq k (+ 1 k)) ) (setq i (+ 1 i)) ) (setq j (+ 1 j)) ) (close f) ) (princ "\n Erreur - Fichier déjà ouvert !") ) )
tyrese69_ Posté(e) le 10 mai 2012 Auteur Posté(e) le 10 mai 2012 Bonsoir, Comment descendre un niveau de PLUS ? Afin de parcourir les sous item d'un item particulier ? Daniel OLIVES Salut, ben tu vois, j'avais besoin de comprendre une bonne fois cette arbordescence compliquées pour pouvoir comprendre comment c'est foutu:la fonction ci dessous déroule les menus, et donc le programme peut servir de squelette pour parcourir cette arborescence, pour y faire ce quel l'on veut ... ;**************************************************************************** ;§/menu/programme de test pour visualiser l'arborescence des menus telle qu'elle est parcourue/none (defun c:test_menu_tree (/ ok i j acadObject AcadMenuGroup NbMenuGroup currMenuGroup currMenuGroupMenus scMenu ) (vl-Load-Com) (setq acadObject (vlax-get-acad-object)) (setq MenuGroups (vla-get-MenuGroups acadObject)) (prompt "\nNombre de menugroup ") (print (setq NbMenuGroup (vlax-get-property MenuGroups 'Count)) ) (setq j 0) (while (< j NbMenuGroup) (setq MenuGroupe (vlax-invoke-method MenuGroups 'Item j)) (print (vlax-get-property MenuGroupe 'name)) (setq MenuCollection (vla-get-Menus MenuGroupe)) (prompt "\n Nombre de sous Menu : ") (princ (setq nbScmenu (vlax-get-property MenuCollection 'Count)) ) ;;parcours les scmenus (setq i 0) (while (< i nbScmenu) (setq scMenu (vlax-invoke-method MenuCollection 'Item i)) (setq tmp scmenu) (if (vlax-property-available-p scMenu 'name) (prompt (strcat "\n " (vlax-get-property scMenu 'name)) ) ) (if (vlax-property-available-p scMenu 'label) (prompt (strcat "\n " (vlax-get-property scMenu 'label)) ) ) (prompt "\n Nombre de Menuitems ") (princ (setq NbMenuitems (vla-get-count scMenu))) ;;parcours les menuitems (setq k 0) (while (< k NbMenuitems) (setq MenuItem (vlax-invoke-method scMenu 'Item k)) (if (vlax-property-available-p MenuItem 'name) (prompt (strcat "\n " (vlax-get-property MenuItem 'name)) ) ) (if (vlax-property-available-p MenuItem 'label) (prompt (strcat "\n " (vlax-get-property MenuItem 'label) ) ) ) (setq k (+ 1 k)) ) (setq i (+ 1 i)) ) (setq j (+ 1 j)) ) )
tyrese69_ Posté(e) le 11 mai 2012 Auteur Posté(e) le 11 mai 2012 Bonsoir, Comment descendre un niveau de PLUS ? Afin de parcourir les sous item d'un item particulier ? Daniel OLIVES Bonjour, J'ai trouvé la solution par la voie directe sans aucuns contrôles ! Mon menu possède "20" item et je cherche à lire le label du "1er" du sous menu ! (setq LabelSubMenu (vlax-get-property (vla-item (vla-get-submenu (vlax-invoke-method (vla-item (vla-get-Menus (vla-item (vla-get-MenuGroups (vlax-get-acad-object) ) 0 ) ) 0 ) 'Item 20 ) ) 0 ) 'label ))
tyrese69_ Posté(e) le 11 mai 2012 Auteur Posté(e) le 11 mai 2012 Bonjour, J'ai trouvé la solution par la voie directe sans aucuns contrôles ! Mon menu possède "20" item et je cherche à lire le label du "1er" du sous menu ! (setq LabelSubMenu (vlax-get-property (vla-item (vla-get-submenu (vlax-invoke-method (vla-item (vla-get-Menus (vla-item (vla-get-MenuGroups (vlax-get-acad-object) ) 0 ) ) 0 ) 'Item 20 ) ) 0 ) 'label ))
Patrick_35 Posté(e) le 11 mai 2012 Posté(e) le 11 mai 2012 Salut Un exemple pour regarder de sous-menu "Utilitaires de dessin" du menu "Fichier" appartenant au Menu "ACAD" (vlax-for ele (vla-get-submenu (vla-item (vla-item (vla-get-Menus (vla-item (vla-get-MenuGroups (vlax-get-acad-object) ) "ACAD" ) ) "&Fichier" ) 25 ) ) (terpri) (princ (vla-get-label ele)) ) @+ ps : une petite récursive pour les sous-menus serait pas mal ;) Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
tyrese69_ Posté(e) le 11 mai 2012 Auteur Posté(e) le 11 mai 2012 Bonsoir,Merci à tous, voici le résultat ! (defun c:Tmenu (/ ok i j acadObject AcadMenuGroup NbMenuGroup currMenuGroup currMenuGroupMenus scMenu ) (vl-Load-Com) (setq acadObject (vlax-get-acad-object)) (setq MenuGroups (vla-get-MenuGroups acadObject)) (setq j 0) (setq NbMenuGroup (vlax-get-property MenuGroups 'Count)) (while (< j NbMenuGroup) ; (setq MenuGroupe (vlax-invoke-method MenuGroups 'Item 0)) (setq MenuGroupe (vlax-invoke-method MenuGroups 'Item j)) (princ (vlax-get-property MenuGroupe 'name)) (setq MenuCollection (vla-get-Menus MenuGroupe)) (setq nbScmenu (vlax-get-property MenuCollection 'Count)) (if (= (vlax-get-property MenuGroupe 'name) "TPS") (progn ;;parcours les scmenus (setq i 0) (while (< i nbScmenu) ; (setq scMenu (vlax-invoke-method MenuCollection 'Item 1)) (setq scMenu (vlax-invoke-method MenuCollection 'Item i)) ;(if (vlax-property-available-p scMenu 'name) ; (alert (vlax-get-property scMenu 'name)) ;) ;(if (vlax-property-available-p scMenu 'label) ; (alert (vlax-get-property scMenu 'label)) ;) ;;parcours les menuitems (setq NbMenuitems (vla-get-count scMenu)) (setq k 0) (while (< k NbMenuitems) (setq MenuItem (vlax-invoke-method scMenu 'Item k)) (if (vlax-property-available-p MenuItem 'name) ;(if (= (vlax-get-property MenuItem 'name) "B- à propos") (alert (vlax-get-property MenuItem 'name)) ;) ) (if (vlax-property-available-p MenuItem 'label) (if (= (vlax-get-property MenuItem 'label) "B- à propos") (progn ; (alert (vlax-get-property MenuItem 'label)) (setq LabelSubMenu (vlax-get-property (vla-item (vla-get-submenu MenuItem) 0) 'label)) (if (= (substr LabelSubMenu (- (strlen LabelSubMenu) 9) 10) "2012-03-23") ; "B-1- Version du menu TPS 2012-03-23" (alert (strcat "La date du fichier TPS.MNU est : " (substr LabelSubMenu (- (strlen LabelSubMenu) 9) 10))) ; "B-1- Version du menu TPS 2012-03-23" ) ) ) ) (setq k (+ 1 k)) ) (setq i (+ 1 i)) ) ) ) (setq j (+ 1 j)) ) )
GEGEMATIC Posté(e) le 5 juin 2012 Posté(e) le 5 juin 2012 ps : une petite récursive pour les sous-menus serait pas mal ;) Salut Patrick,C'est ce que j'ai pensé aussi, et j'ai perdu du temps pour rien, car en fait, de petites variations dans la structure d'imbrications que je n'avais pas anticipé font que ce n'est pas très adapté à la récursion.finalement, j'en suis resté à un programme bien lourdingue ! ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
