crashray Posté(e) le 23 février 2012 Posté(e) le 23 février 2012 Bonjour,Je voudrais pouvoir avoir un texte avec la date du jour. Et quand je relance une impression du dessin, que la date se mette à jour automatiquement.Est-ce possible ? Une fois sur deux, j'oublie de mettre la date à jour et pour le suivi des modifications c'est pas pratique.Merci pour votre aide Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
fabcad Posté(e) le 23 février 2012 Posté(e) le 23 février 2012 Bonjour,Je pensais aux champs AutoCAD mais je ne sais pas si AutoCAD LT 2007 le pemet.Si oui, tu crée un texte/champ avec l'option date d'enregistrement. J'avais pris pendant longtemps le champ date normal, mais il ne se met à jour que manuellement tandis qu'un enregistrement du dwg produit la mise à jour du champ. A+
rebcao Posté(e) le 23 février 2012 Posté(e) le 23 février 2012 Bonjour, La création des CHAMPS est possible qu'à partir des versions LT 2010... Avant on ne savait que gérer... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bryce Posté(e) le 23 février 2012 Posté(e) le 23 février 2012 Bonjour, Même sur une version plus ancienne, il est possible de créer un champ à condition de connaître la formule qui va bien.Par exemple pour créer un champ affichant la date du dernier enregistrement, on peut coller la formule ci-dessous dans un texte ou comme valeur d'un attribut:%<\AcVar SaveDate \f "dd/MM/yyyy">%;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
crashray Posté(e) le 24 février 2012 Auteur Posté(e) le 24 février 2012 Bonjour, Même sur une version plus ancienne, il est possible de créer un champ à condition de connaître la formule qui va bien.Par exemple pour créer un champ affichant la date du dernier enregistrement, on peut coller la formule ci-dessous dans un texte ou comme valeur d'un attribut:%<\AcVar SaveDate \f "dd/MM/yyyy">%;)Super !!!! ça marche super bien. J'ai autocad Map 3D 2007 avec covadis 11.0e.Je garde cette formule magique de côté ;-) merci encore Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
lili2006 Posté(e) le 24 février 2012 Posté(e) le 24 février 2012 Bonjour à toutes et tous, Je garde cette formule magique de côté ;-) Ce n'est pas une formule "magique", c'est l'expression du champ en question,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
crashray Posté(e) le 24 février 2012 Auteur Posté(e) le 24 février 2012 Bonjour à toutes et tous, Ce n'est pas une formule "magique", c'est l'expression du champ en question,...Et comment obtient t'on cette fenêtre ? Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
Titi95 Posté(e) le 24 février 2012 Posté(e) le 24 février 2012 Menu / insertion / champ... ou "_Field" ;) Mes anciennes réalisations Autocad
rebcao Posté(e) le 24 février 2012 Posté(e) le 24 février 2012 Re, LT 2007 !!! Pas de commande CHAMPS... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
