Carboleum Posté(e) le 22 février 2012 Posté(e) le 22 février 2012 Hello, A chaque fois que je supprime une image, acad me demande si je veux détacher mon image. (cfr pièce jointe)Or, j'ai beaucoup d'images et OUI, je veux détacher les images que je supprime. Seulement, il faut répondre pour chaque image. J'ai des images composées de tiles (tuile en français ?) parfois très nombreuses. Je voudrais répondre OUI une fois pour toutes... Est-ce géré par une variable système ? Une option quelque part ? Ou est-ce qu'il faut travailler avec des réacteurs ? Merci,Bruno Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
Steven Posté(e) le 22 février 2012 Posté(e) le 22 février 2012 Salut. Pour supprimer les images d'un fichiers, il faut faire comme pour les Xref. Ouvrir de gestionnaire de références externes, sélectionner les images qu'on souhaite supprimer et les détacher. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Carboleum Posté(e) le 22 février 2012 Auteur Posté(e) le 22 février 2012 Oui, quand on connait les nom des images.Et puis, au nombre de clics, ca tient pas la route ;-) une solution consisterai à réécrire la commande _erasedans le genre: parcours de la sélection, si c'est une image -> xdetach, sinon erase.C'est pas très compliqué, mais si une autre solution existe ?... avant que je ne m'y attèle. En tous cas, merci Steven Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
Tramber Posté(e) le 22 février 2012 Posté(e) le 22 février 2012 une solution consisterai à réécrire la commande _erasedans le genre: parcours de la sélection, si c'est une image -> xdetach, sinon erase.C'est pas très compliqué, mais si une autre solution existe ?... avant que je ne m'y attèle.Tu as fait toi-même la réponse. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bryce Posté(e) le 22 février 2012 Posté(e) le 22 février 2012 Bizarre, AutoCAD ne m'a jamais demandé si je voulais détacher une XRef ou une image lors de sa suppression... :huh:Elles apparaissent simplement comme non référencées dans le gestionnaire des XRefs, ce qui permet de facilement les repérer et les détacher en une fois.Tu ne dois pas avoir un AutoCAD "standard" (version verticale, ou bien des lisps ou autres chargés automatiquement ?)... Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Carboleum Posté(e) le 22 février 2012 Auteur Posté(e) le 22 février 2012 Tu as fait toi-même la réponse. :-) Tu ne dois pas avoir un AutoCAD "standard" (version verticale, ou bien des lisps ou autres chargés automatiquement ?)... Map 3D 2012, tu crois que c'est à cause de ça ?Pour les lisps, j'ai essayé sur une session sans les charger. Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
bryce Posté(e) le 22 février 2012 Posté(e) le 22 février 2012 Map 3D 2012, tu crois que c'est à cause de ça ? C'est probable. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lili2006 Posté(e) le 22 février 2012 Posté(e) le 22 février 2012 Bonjour à toutes et tous, Oui ! Si celles-ci ont étés attachées via la commande "MAP-Image-Insérér" (_mapiinsert) Si tu as MAP, préfères alors : "MAP-Image-Gérér" (_mapimanage) Vas éventuellement faire un tour dans les options également,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Carboleum Posté(e) le 24 février 2012 Auteur Posté(e) le 24 février 2012 Bonjour à toutes et tous, Oui ! Si celles-ci ont étés attachées via la commande "MAP-Image-Insérér" (_mapiinsert) Si tu as MAP, préfères alors : "MAP-Image-Gérér" (_mapimanage) Vas éventuellement faire un tour dans les options également,... Merci pour la piste (je viens de tester sur un AutoCAD 2010 sans map, il ne me demande rien quand je veux supprimer une image).J'essaye dès ça que je retourne au bureau!Je te tiens au courrant. Bon week-end,Bruno Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
Carboleum Posté(e) le 7 mars 2012 Auteur Posté(e) le 7 mars 2012 J'ai trouvé! Enfin, on m'a montré.C'est bien MAP qui fait du zèle. Solution: _mapioptions onglet general PS: Comment on fait pour ajouter [RESOLUT] au titre du essage ? Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
philsogood Posté(e) le 7 mars 2012 Posté(e) le 7 mars 2012 helloje ne sais pas mais résolu (sans T) ça pique moins les yeux! ;)Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Titi95 Posté(e) le 7 mars 2012 Posté(e) le 7 mars 2012 Tu édites ton premier message en éditeur complet et tu auras acces au titre Mes anciennes réalisations Autocad
