nbk67 Posté(e) le 21 février 2012 Posté(e) le 21 février 2012 Bonjour, Je souhaiterais pouvoir modifier en masse la définition des attributs de touts les blocs présent dans un dessin.Je m'explique :Cela concerne des blocs représentant des luminaires, prises, ...Tous ou quasi tous les blocs ont été créé avec 2 etiquettes : une pour la reference du produit, et l'autre pour un détail ou une indication supplémentaire ("20A" pour une prise de courant par exemple, les autres étant des 16A).Le soucis étant que la personne qui a crée tous ces blocs à dupliquer l'attribut et n'a pas changer sa définition, je me retrouve donc avec 2 attributs ayant le même nom :"LUM" ou lieu d'un "REF" et d'un "REF2" par exemple. J'aurais donc besoin d'un lisp qui puisse changer en lot tous les blocs contenant des définitions en double. J'espère avoir été clair. Merci d'avance. Bonne journée. Nico AutoCAD 2015
lili2006 Posté(e) le 21 février 2012 Posté(e) le 21 février 2012 Bonjour à toutes et tous, As-tu essayé => "Format => Renommer" ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
nbk67 Posté(e) le 21 février 2012 Auteur Posté(e) le 21 février 2012 Bonjour, Il ne s'agit de renommer les noms des blocs mais les noms des étiquettes d'attribut de ces blocs :) AutoCAD 2015
lili2006 Posté(e) le 21 février 2012 Posté(e) le 21 février 2012 Re, Alors depuis l'éditeur de blocs puis une synchronisation,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
nbk67 Posté(e) le 21 février 2012 Auteur Posté(e) le 21 février 2012 oui, c'est certain, ou alors en editant le bloc dans le dessin et resynchronisant ensuite ... ça fonctionne très bien. Le problème étant que j'ai plus de 300 blocs différents comme ça et tous les anciens plans contiennent ces blocs, ce qui veut dire que je devrais faire la manip non seulement dans le dessins contenant la bibliothèque complète, mais à chaque fois que je reprendrais un ancien plan.D'où mon soucis de trouver un méthode "automatique". :s AutoCAD 2015
bryce Posté(e) le 22 février 2012 Posté(e) le 22 février 2012 Bonjour, Le souci pour automatiser ça va être de déterminer lequel des 2 attributs LUM doit être renommé en REF, et lequel doit devenir REF2... Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
nbk67 Posté(e) le 22 février 2012 Auteur Posté(e) le 22 février 2012 Bonjour Bryce (mon sauveur de la dernière fois :) ...encore merci), Si la définition a mal été faite, en revanche les invites sont bien différienciées, est-ce que cela pourrait-être utilisé? (toujours REFERENCE et TYPE) Bonne journée. AutoCAD 2015
Patrick_35 Posté(e) le 22 février 2012 Posté(e) le 22 février 2012 Salut Et avec RET ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
bryce Posté(e) le 22 février 2012 Posté(e) le 22 février 2012 Si la définition a mal été faite, en revanche les invites sont bien différienciées, est-ce que cela pourrait-être utilisé? (toujours REFERENCE et TYPE) En me basant sur les invites, j'arrive à renommer les attributs des définitions de blocs : (defun c:NBK ( / acdoc blocs b e) (vl-load-com) (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) blocs (vla-get-Blocks acdoc)) (vlax-for b blocs (vlax-for e b (if (= (vla-get-ObjectName e) "AcDbAttributeDefinition") (progn (if (= (strcase (vla-get-promptstring e)) "REFERENCE") (vla-put-tagstring e "REFERENCE") ) (if (= (strcase (vla-get-promptstring e)) "TYPE") (vla-put-tagstring e "TYPE") ) ) ) ) ) ) Par contre je ne vois pas comment faire pour distinguer les deux attributs dans les références de blocs déjà présentes dans le dessin... :( Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
nbk67 Posté(e) le 23 février 2012 Auteur Posté(e) le 23 février 2012 Bonjour, @Patrick:Le soucis étant que j'ai 2 attributs ayant la même définition dans chaque bloc, seul les invites diffèrent et avec RET, ça change toutes les définitions, mais le problème reste le même, maintenant tous mes blocs sont défini avec 2 attributs "REF" au lieu de "LUM" :) @Bryce:Ta macro ne fait que supprimer les invites, mais cela n'affecte pas les définitions :( Zut, je pensais que ça serait plus simple ... :( AutoCAD 2015
Patrick_35 Posté(e) le 23 février 2012 Posté(e) le 23 février 2012 Le soucis étant que j'ai 2 attributs ayant la même définition dans chaque bloc, seul les invites diffèrent et avec RET, ça change toutes les définitions, mais le problème reste le même, maintenant tous mes blocs sont défini avec 2 attributs "REF" au lieu de "LUM" :)Salut on prends comme exemple des étiquettes qui se nomment REF puis LUM et que tu souhaites inverser.1) Tu renommes REF en toto2) Tu renommes LUM en REF3) Tu renommes toto en LUMLe tour est joué. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
rebcao Posté(e) le 23 février 2012 Posté(e) le 23 février 2012 Bonjour, DANGER !!!!! Il faut faire attention sur les anciens dessins ! Si tu renommes une étiquette d'attribut et que tu synchronises ton bloc tu perds tous les contenus !!! Christian PS : tu as toujours la solution de foutre une BAFFE à celui qui a fait la boulette ! :(rires forts): Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bryce Posté(e) le 23 février 2012 Posté(e) le 23 février 2012 @Bryce:Ta macro ne fait que supprimer les invites, mais cela n'affecte pas les définitions :( Si si, mais comme je l'ai indiqué seule la définition du bloc est modifiée (tu le verras si tu en insères un nouveau), par contre les blocs déjà dans le dessin ne sont pas mis à jour. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lili2006 Posté(e) le 23 février 2012 Posté(e) le 23 février 2012 Bonjour à toutes et tous, Si tu renommes une étiquette d'attribut et que tu synchronises ton bloc tu perds tous les contenus !!! Absolument ! Et c'est complétement naze ce truc,...!!!:( Y'a pas moyen de contourner c'truc là ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick_35 Posté(e) le 23 février 2012 Posté(e) le 23 février 2012 Y'a pas moyen de contourner c'truc là ?Salut Par exemple avec SYN @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 23 février 2012 Posté(e) le 23 février 2012 Re, J'arrive plus à suivre tout tes dév Patrick,...;) Je teste dés que possible ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 23 février 2012 Posté(e) le 23 février 2012 Re, Marche Nickel ! Merci Patrick,:) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bryce Posté(e) le 23 février 2012 Posté(e) le 23 février 2012 Génial, nbk67 n'a donc plus qu'à enchaîner la commande NBK postée plus haut, puis la commande SYN de Patrick. :) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lili2006 Posté(e) le 23 février 2012 Posté(e) le 23 février 2012 Re, En effet !;) ça serait pas mal même de "fusionner" ces deux actions, non ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
nbk67 Posté(e) le 24 février 2012 Auteur Posté(e) le 24 février 2012 Bonjour, Je viens juste d'arriver au bureau, j'ai tout lu puis testé ... @Patrick : à l'étape 2, il n'y plus de LUM donc pas de changement; Les 2 attributs sont définis en "toto" @Bryce : Effectivement, je n'avais pas fait de synchro (noob inside :P ) @lili2006: Effectivement, c'est naze de perdre les attributs Finalement, test de NBK+SYN = le tour est joué ! Merci bcp à tous ! Bon Week-end AutoCAD 2015
