j'aurrais voulu desssiner en 2d sur un plan xy a une hauteur z.
quand je suis en vue de dessus et que je dessine un spin, autocad me le dessine en 3d avec des variations sur z, hors je veut que la hauteur z soit constante.
C'est mon 1er message sur ce forum, merci d'avance.
Bonjour Snorky et bienvenue sur CadXP.
Tu souhaites dessiner en 2D (X,Y) mais tu demandes une hauteur en Z. Je suppose que voudrais que la valeur en Z soit à 0 (zéro), sinon tu ne dessines plus en 2D mais en 3D.
Lorsque tu dessines, en vu de dessus, est-ce que tu t'accroches à d'autres objets tel que des lignes, polylignes, points?
Si c'est le cas, il est possible que les entités sur lesquelles tu t'accroches, aient une valeur en Z. Si c'est le cas, il faut mettre tous les objets du dessin à une valeur en Z égale à 0.
Pour se faire, tu peux taper la commande Déplacer > valider, Choix des objets: Tout > valider 2 foix > 0,0,1e99 > valider
Relancer la commande Déplacer > valider > Choix des objets: Tout > valider 2 fois > 0,0,-1e99 > valider.
Tu peux toutefois, utiliser le lisp "toutazero" qui te fera la commande en une seule fois.
Ou tu peux utiliser le lisp .Superflatten.
Bonjour et bienvenue
J'ajouterai au commentaire de Steven que si tu veux être sur de dessiner en 2D (selon ton scu), la commande polyligne est très pratique (évite les splines).
Ensuite, libre à toi de la changer de z avec la commande déplacer
(de 0,0,0 à 0,0,1 par exemple).
A+
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
