crashray Posté(e) le 15 février 2012 Posté(e) le 15 février 2012 Bonjour,Je suis sous autocad 2007 avec Covadis. Je voudrais pouvoir faire des annotations du style de celle en dessous.Actuellement, je fais une polyligne et je fais un texte multiligne et je cale ça à la main. Existe t'il un moyen de faire ça plus proprement et plus rapidement. Avec une flêche qui point sur la zone. Et quand on bouge le texte, la "flèce" suit.http://data.imagup.com/10/1143967492.JPGMerci Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
bryce Posté(e) le 15 février 2012 Posté(e) le 15 février 2012 Bonjour, Il y a la commande "Repère rapide" dans la barre d'outils Cotation (_qleader au clavier) ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
philsogood Posté(e) le 15 février 2012 Posté(e) le 15 février 2012 helloperso je te conseillerais ligne de repère multiple (LIGNEDEREPMULT)l'avantage de cette commande c'est que tu dois initialement définir ta fleche et ton texte(hauteur, style...) mais ensuite tu n'as qu'à pointer ton objet puis taper ton texte contrairement à LREPERERAP (ou _qleader) ou tu dois tout définir systématiquement pour chaque "pointage" à réaliserPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
bryce Posté(e) le 15 février 2012 Posté(e) le 15 février 2012 Sauf que ça n'existait pas encore sur la 2007... ;) Dans la commande _QLEADER, il y a une option Paramètres pour ne pas avoir à tout changer à chaque nouvelle annotation, de plus certains paramètres dépendent du style de cote courant. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
crashray Posté(e) le 15 février 2012 Auteur Posté(e) le 15 février 2012 Sauf que ça n'existait pas encore sur la 2007... ;) Dans la commande _QLEADER, il y a une option Paramètres pour ne pas avoir à tout changer à chaque nouvelle annotation, de plus certains paramètres dépendent du style de cote courant. _QLEADER marche super bien ! Merci ! Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
