RobyCG01 Posté(e) le 8 février 2012 Posté(e) le 8 février 2012 Bonjour à tousSur CIVIL 3D 2010je suis confronté à un problème voilà: pour l'aménagement d'un tourne à gauche je cherche sans trouver un élément de profile type (PT) qui me permette de partir d'un PT "accotement (VoieDéversExtérieur un peu transformé)" et d'aller vers un PT "fossé" situé en contrebas au niveau du TN .il faudrait donc que cet élément (27 sur l'image) pointe sur le TN et qu'à la suite de celui-ci se place le fossé (28 surl'image)…..et que la pente du talus (j'ai mis "entréeenterrelargeurmin") ait une pente de 66% j'ai essayé des liens génériques, des "liens vers pente et surface" mais le résultat n'est pas au rendez-vousd'après vous quel serait l'élément qui conviendrait le mieux? Et comment procéderd'avance un grand merci
stugeol Posté(e) le 8 février 2012 Posté(e) le 8 février 2012 Bonjour,Pour commencé as tu construit le profil pour la condition déblais, sur ton image on ne le voie pas.Tu peux essayer avec un éléments pente vers TN si ton fossé est identque en déblais et en remblais.Cordialement. Petit à petit on devient moins petit
RobyCG01 Posté(e) le 9 février 2012 Auteur Posté(e) le 9 février 2012 bonjour stugeolet merci..à vrai dire (et avec toutes mes excuses) je ne comprends pas ta phrase.. :( cela voudrait il dire qu'il me faut placer un fossé et une entréeenterrelargeurmin pour le déblais aussi ? sur le même PT ??"Tu peux essayer avec un éléments pente vers TN" Cet élément là je ne le vois pas, est-ce dû à ma version 2010?mes compétences dans l'utilisation de ce logiciel sont limitées tant je le trouve peu convivial et mal adapté mais bon..!! je fais avecencore merci
stugeol Posté(e) le 12 février 2012 Posté(e) le 12 février 2012 Bonjour,Si j'ai bien compris ton problème c'est que tu veux un fossé dans le cas déblais et le cas remblais, dans ce cas il faut construire les profils des cas déblais et remblais à partir de ton point test (Partie verte et partie rouge).Pour ce qui est de l'éléments pente vers Tn il suffit de prendre un éléments pente vers surfaces et e pointer ta surface représantant le TN.Comme je suis aussi débutant avec Civil 3D, si je me trompe n'hésiter pas à me reprendre et à me corriger.Cordialement. Petit à petit on devient moins petit
