porticri Posté(e) le 3 février 2012 Posté(e) le 3 février 2012 Bonjour, Depuis que je suis passé sur windows 7 au boulot et que j'ai installé la version 2012 d'autocad, je n'ai plus l'aperçu sous forme de vignettes dans l'explorateur windows.Ce qui est très bizarre c'est que chez moi avec la même config je n'ai aucun problème, tout marche nickel :huh: Quelqu'un aurait il une idée? Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
porticri Posté(e) le 3 avril 2012 Auteur Posté(e) le 3 avril 2012 Bonjour, Je me permet de relancer ce sujet car c'est un problème ennuyeux et qui fait perdre beaucoup de temps quand vous rechercher un fichier dwg. Est ce que quelqu'un a ce problème avec sa machine, car les apreçus fonctionnent pour tous les types de fichiers sauf pour les dwg autocad et inventor :( Si quelquu'un avec la solution cela m'aiderai vraiment ;) Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
Tramber Posté(e) le 3 avril 2012 Posté(e) le 3 avril 2012 J'utilise le logiciel XnView en pareil cas... en attendant une réponse plus adaptée d'autre membre. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 3 avril 2012 Posté(e) le 3 avril 2012 Bonjour, Quel sont les valeurs actuelles des variables RASTERPREVIEW et UPDATETHUMBNAIL dans AutoCAD ? Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Tramber Posté(e) le 3 avril 2012 Posté(e) le 3 avril 2012 Quel sont les valeurs actuelles des variables RASTERPREVIEW et UPDATETHUMBNAIL dans AutoCAD ? J'allais le dire ! C'est aussi dans les options. Onglet "ouvrir et enregistrer", paramètres des miniatures. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
porticri Posté(e) le 3 avril 2012 Auteur Posté(e) le 3 avril 2012 RASTERPREVIEW = 1UPDATETHUMBNAIL = 15 Je précise que chez moi, les miniatures fonctionnent parfaitement (win 7 édition familiale 64 bits), en fait le problème ne se pose que sur ma machine au boulot (win 7 pro 64 bits) Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
porticri Posté(e) le 3 avril 2012 Auteur Posté(e) le 3 avril 2012 J'utilise le logiciel XnView en pareil cas... en attendant une réponse plus adaptée d'autre membre. Effectivement je peux utiliser xnview qui est installé sur la machine, mais c'est tellement plus rapide via l'explorateur :P Edit: je viens de tester et xnview ne fonctionne pas avec les dwg d'inventor :o Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
Kris_LC Posté(e) le 3 avril 2012 Posté(e) le 3 avril 2012 Ca viens peut être de ça,UPDATETHUMBNAIL devrait être sur 16 pour être mis a jour régulièrement.15 n'est pas une valeur correcte.pourtant il est en valeur par défaut.
Tramber Posté(e) le 3 avril 2012 Posté(e) le 3 avril 2012 Edit: je viens de tester et xnview ne fonctionne pas avec les dwg d'inventor :o J'allais le dire aussi :(rires forts): En fait, je m'en serais douté ! Mais Inventor ne peut-il gérer les htumbnails ? I don't know ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
porticri Posté(e) le 3 avril 2012 Auteur Posté(e) le 3 avril 2012 Ca viens peut être de ça,UPDATETHUMBNAIL devrait être sur 16 pour être mis a jour régulièrement.15 n'est pas une valeur correcte.pourtant il est en valeur par défaut. Je l'ai mis sur 16 et pas de changement, ce qui est surprenant c'est que chez moi tout fonctionne parfaitement :blink: Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
Tramber Posté(e) le 3 avril 2012 Posté(e) le 3 avril 2012 UPDATETHUMBNAIL devrait être sur 16 pour être mis a jour régulièrement.15 n'est pas une valeur correcte. Oh, les gars ?! vous ouvrez l'aide, des fois ?15+16=31Mettez 31 soit 16 + 15Ou 16+15+8+4+2+1 Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
porticri Posté(e) le 3 avril 2012 Auteur Posté(e) le 3 avril 2012 Oh, les gars ?! vous ouvrez l'aide, des fois ?15+16=31Mettez 31 soit 16 + 15Ou 16+15+8+4+2+1 Je viens de la mettre à 31 et ô miracle... ça ne marche toujours pas !!!!! :D Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
Kris_LC Posté(e) le 3 avril 2012 Posté(e) le 3 avril 2012 Oh, les gars ?! vous ouvrez l'aide, des fois ?15+16=31 Oui justement, l'aide Autocad est ma bible ! :) Extrait de l'aide
Aviglémy Posté(e) le 27 septembre 2012 Posté(e) le 27 septembre 2012 Bonjour je relance le sujet pour savoir si porticri ou quelqu'un a trouvé une solution ? J'ai le même problème, après la déinstallation d'Autocad 2013 (version de test) L'option d'affichage des gestionnaires d'aperçu est bien activée dans windows.Les variables :RASTERPREVIEW = 1UPDATETHUMBNAIL = 15Le test avec UPDATETHUMBNAIL = 31 rien non plus... Je pense que c'est lié à la suppression d'Autocad 2013, si quelqu'un a une idée ?
porticri Posté(e) le 5 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 5 décembre 2012 Bonjour A tous Je relance le sujet car j'ai installé la version 2012 à tous mes collègues et eux non aucun problème avec les aperçu dans l'explorateur windows que ce soit les dwg autocad ou inventor. :blink: Ce problème commence réellement à me gonfler surtout que xnview ne marche pas avec les dwg inventor et il ne marche pas non plus avec les dwg autocad 2012 :angry: Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
rebcao Posté(e) le 6 décembre 2012 Posté(e) le 6 décembre 2012 Bonjour, Heuuuu ! On parle bien de l'explorateur WINDOWS ? Alors pourquoi chercher dans StoCAD ? Dans l'explorateur WINDOWS, il faut décocher l'option "Toujours afficher des icones jamais des miniatures" !!! en passant par ORGANISER, Options des dossiers... http://www.rebcao.eu/cadxp/images/options_dossiers.png Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
porticri Posté(e) le 6 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 6 décembre 2012 Bonjour, Heuuuu ! On parle bien de l'explorateur WINDOWS ? Alors pourquoi chercher dans StoCAD ? Dans l'explorateur WINDOWS, il faut décocher l'option "Toujours afficher des icones jamais des miniatures" !!! en passant par ORGANISER, Options des dossiers... Christian Bonjour, Merci pour tas réponse mais cette option est déjà décochée et ça ne fonctionne pas.Le problème n'est pas si simple sinon je l'aurais réglé depuis longtemps.En fait tous les aperçu miniatures fonctionnent (ipt,iam,idw,pdf...) sauf les dwg autocad et inventor :blink: , donc pour moi le problème est bien plus complexe que ça. Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
Aviglémy Posté(e) le 7 décembre 2012 Posté(e) le 7 décembre 2012 Salut à vous ! J'ai toujours le même problème, une solution est d'ouvrir le volet de visualisation, mais bon j'ai pas les vignettes.
porticri Posté(e) le 23 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 23 janvier 2013 Salut à tous, Je relance car j'ai toujours le problème d'affichage en miniatures et maintenant c'est pire car j'ai eu une mise à jour automatique de xnview ce jour et là plus aucun aperçu des fichiers dwg,ipt,idw ne fonctionnent :angry: .Tout cela commence à me gonfler et vu le nombre de problèmes liès au produit autodesk, je pense que le jour ou se posera la question de passer au standard groupe (pro-e) je pense que je vais pousser dans cette direction, au moins je n'aurais plus à me soucier de chercher des solutions pour régler des bugs mineurs qui me pourrissent la vie :angry: Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
bonuscad Posté(e) le 23 janvier 2013 Posté(e) le 23 janvier 2013 Désolé pour toi :huh: Est ce qu'un nettoyeur style CCleaner ou autre aurait été utilisé sur ton poste.Suivant le paramétrage de ceux-ci, ils peuvent virer les bibliothèque de "thumbail" (fichiers cachés) généré par l'explorateur de windows. C'est vrai que si on a beaucoup d'image sur son PC ces fichiers d'index de miniature ont tendance à vite grossir car je crois me rappeler que même les images supprimées du poste ne sont pas supprimé de l'index.C'est donc pour cela que certain nettoyeur peuvent purger ces fichiers et que les fichiers d'index seront reconstruits au fur et à mesure de l'utilisation des fichiers/images. Autrement il te faudrait voir en utilisant une session (soit en mode sans échec, ou un autre compte), si l'explorateur n'affiche plus non-plus les miniatures.Si ça s'affiche, c'est que tu as un problème avec ton profil windows. En tout cas les solutions basiques ont été évoquées...Même chez Autodesk: page google translate Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Aviglémy Posté(e) le 5 février 2013 Posté(e) le 5 février 2013 Bonjour,J'ai installé la version beta test d'autocad Keystone (2014) et le problème de vignettes est résolu !Donc ce n'est pas un problème autocad mais l'installation d'autocad dans windows.(les entrées de la base de registre.)@+
rebcao Posté(e) le 4 septembre 2014 Posté(e) le 4 septembre 2014 Bonjour, Même problème de miniatures !!! J'ai simplement installé un DWG TRUE VIEW histoire de... AH y est sont revenues mes MiMiniatures... Une DLL ou ché pas ké qui devait manquer ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
porticri Posté(e) le 8 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 8 septembre 2014 Bonjour, Merci pour vos réponses, je me doutais aussi que c'était plus un problème avec Windows, de toute façon le problème devrait être réglé puisque je vais avoir une nouvelle machine et donc une installe complètement propre.Le passage à la 2015 avec installation de Vault Pro m'a aidé a convaincre notre responsable info d'investir dans de nouvelles machines . Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
Titi95 Posté(e) le 16 décembre 2015 Posté(e) le 16 décembre 2015 Bonjour bon j'avais eu le même problème et connaissais déja les points à régarder dans autocad et la case à décocher dans windows qui se soldait par un echec.La solution d'installer la visionneuse d'autocad a résolut le problème (merci Rebcao), je l'ai ensuite désinstaller car je m'en sert pas et le problème restait résolu :) Surement un problème de clé de registre ou fichier DLL qui fou le camp dans une installation de logiciel (récement une suite autodesk) Mes anciennes réalisations Autocad
