Plug in pour Civil - Sculpture de terrain interactive - Autodesk Labs
Hello Pieroka
Oui mais en fait je crois que tu attends le plugin "ULTIME" :
- outil de trace de pistes vertes, bleues, rouges, noires
- plantage automatiques des balises et piquets de pistes et filets de protection et autres signalements
- pose automatique des emplacements des canons a neige pour bien couvrir toute la piste + protection
- implantation automatique de tous les reseaux humides et energie necessaires et equipements sur les reseaux
- generation automatique de la (ou des) remontee(s) mecanique(s) pour desservir la piste
- etc etc
Le Decapode (lecrabe)
J'attends l'avis de lovecraft
je vais tester ça ce soir, ça a l'air plutôt bien.
Cordialement
J'ai tester hier,
Y a des avantages et des inconvénients.
les inconvénients:
pas de gestion de structure
une "plateforme" possède une pente de talus unique
pas vue de fonction directe de profils en travers ou de coupe
pas de calcul de volume (bassin)
les commandes de transformation en surface ou volume on l'air d'être trés lourde en ressource.
certains champs de saisie ont l'air d'être obligatoirement en unité anglo saxonne
l'interface en anglais (pour moi c'est un peu dur)
résultat de cubatures très light (ligne de commande)
Pas de possibilités d'équilibrage déblai/remblai
Les avantages
l'historique
les intersections de plan
la possibilité de terrasser avec des formes arrondis (comment cela est-il traduit en surface ??)
l'interface ruban très agréable
Voila en tout cas un projet très prometteur. Surtout que pour une fois le concept à l'air assés simple (exepté le jonglage entre surface/grille/solide)
cordialement
Thierry Garré
  Le 02/02/2012 à 14:12, thierry.garré a dit :
J'ai tester hier,
les inconvénients:
Les avantages
l'historique
cordialement
Merci pour cette analyse neutre, à quand l'historique et covadis en ruban ??? je taquine un peu ;)
Cordialement
