Cotation de pente
Je recherche une méthode pour coter les pentes à la manière de Covadis mais seulement avec une version de base 2012 + Map. Un lisp me conviendrait mais je n'ai rein trouvé sur le sujet.
Merci d'avance
Salut pierricq,
+1 pour ta demande. Malgré le fait que j'utilise Covadis, je pense qu'il y a moyen de faire plus simple en utilisant peut-être les lignes de repère (non multiple). Du coup, elles seraient fonction du style de cote.
Moi aussi, j'avais cherché (peut-être mal), et je n'avais rien trouvé.
A plus.
www.cad-is.fr
J'avais trouvé ça à une certaine époque et en un certain endroit, ça doit venir de (gile) ou patrick_35, ou alors je ne me souviens pas, ou alors y sentait pô bon.
Bref.
ça fait pas le turf, mais c'est toujours ça de pris comme qui dirait.
(defun c:pente (/ p1 p2 dX dY)
(and
(setq p1 (getpoint "\nSpécifiez le premier point: "))
(setq p2 (getpoint p1 "\nSpécifiez le deuxième point: "))
(setq dX (abs (- (car p2) (car p1))))
(setq dY (abs (- (cadr p2) (cadr p1))))
(princ
(strcat
"\nDistance = "
(rtos (distance p1 p2))
"\t Delta X = "
(rtos dX)
"\t Delta Y = "
(rtos dY)
(if (zerop dX)
"\tVerticale"
(strcat
"\tPente = "
(rtos (abs (* 100 (/ dY dX))))
Et AutoCAD se tourna vers le dessinateur à bout de nerfs, et lui dit:
"ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0x5e43dff0 Exception at 5e43dff0h"
Ce à quoi le dessinateur répondit:
"Ca tombe bien je vais en profiter pour écouter un peu de rock qui décrasse les esgourdes"
http://www.facebook.com/pages/Ex-Voto/206836112741129?sk=wall
Salut ACAD666,
Merci, je connaissais cette routine, je l'utilise tout les jours en remplacement de "distance". Merci à Gile, qui suite à ma demande, m'avait créé cette routine. (Voir ICI)
C'est super pratique quand sur un PT on veut connaitre vite fait une pente.
Mais ce que demande pierricq, c'est une cotation et non une mesure.
A plus.
www.cad-is.fr
Merci a vous,
Je vais regarder ça, la routine déjà c'est pas mal au moins ca me fait gagner du temps.
Une cotation de pente Covadis c'est la pente en pourcentage avec une flèche penchée dessous dans le sens de la pente.
Je vous tiens au courant
Re
Bon ok Ça marche pas mal pour avoir la pente directement, après pour avoir directement la cotation ca m'intéresse aussi.
Je m'y connais pas trop pour la création des lisp mais est ce que par un lisp on peux faire ce genre de chose?
Après Bryce, j'ai pas accès à ton lien, a mon taf ils bloc tout les sites, faut faire des demandes.... enfin bref je te passe les détails donc j'ai fait la demande et dés que j'aurai accès je regarderai.
Re,
Bon j'ai vu c'est nickel ton bloc, le lisp appliqué automatiquement a ton bloc qui prend en compte le pourcentage de la pente pour l'angle d'insertion et c'est au top.
Oui je sais je suis chiant mais on est si prés du but là ;)
Bon en tout cas merci c'est déjà pas mal.
