Je travaille sur autocad 2007, et je reçois souvent des plans qui ne s'ouvre pas (incompatibilité entre version ...).
Je voulais donc savoir si il y a un moyen de connaitre la version de sauvegarde.
A bientôt !
PS:Je ne savais pas trop ou poster cette question, veuillez donc m'excuser et n’hésitez pas a le déplacer si nécessaire.
En principe c'est quand Autocad ouvre un fichier qu'il écrit la version, avec la touche F2 il affiche les commandes exécutée et la version d'autocad est inscrite tout au début.
sachant que le type de format change toutes les 3 versions environ
... 2000, 2004, 2007, 2010 (et donc très certainement 2013...)
Tu reçois donc des plans de la version 2010 à 2012
Tu peux installer Autodesk TrueView 2012 qui est une visionneuse avec quelques outils qui te permetra d'ouvrir tout les formats et surtout de les enregistrer au format souhaités (avec le bouton convertir)
Bien sûr ce logiciel est gratuit
Oui Titi95, à condition d'avoir déjà une liscence chez Autodesk... ;)
Donc ceux qui ont acheté Autocad par exemple, pas de problèmes.
Bonne journée !
Ah, ben je viens de suivre ton lien... Il semble que ce n'est plus le cas maintenant, ou il faut s'inscrire après téléchargement ?
www.neda.ch
le premier lien dirige vers celui ci
http://usa.autodesk....3112&id=9078813
ou il faut cliquer sur "Donwload now" et pas plus bas qui est la pub d'Autocad LT
Il faut au préalable choisir sa version en "Bite et ça langue"
Il ne m'a pas demandé de m’inscrit Dinosor mais je suis peu être déjà connecté mellow.gif
Je ne suis pas sûr qu'il faille être inscrit chez Autodesk avant car j'installais ce logiciel dans une autre boite pour ceux qui n'avait pas Autocad a moins que c'était une autre visionneuse huh.gif
Posté(e) (modifié)
Merci de vos réponses.
En effet, c’était bien bête comme question, mais ça aidera sans doute d'autre personne.
Le point noir, c'est au niveau des langues. Enfin, pour moi, l'anglais, ça va, mais mes collègues ... (Je sens que je vais faire le convertisseur de service =.=)
Edit:
Titi95, oui, j'ai vu qu'ils sont en Francais. Regarde juste ou je vis ;) J'ai bien telecharge la version japonaise, mais ca reste en anglais :huh:
Mais sur ce coup, je demande pas d'aide "^^ c'est comme ca et puis tant pis =P
Modifié par Julian-Nihon
