couma-co Posté(e) le 30 janvier 2012 Posté(e) le 30 janvier 2012 Bonjour à tous, quand j'ai besoin je passe ici, mais là j'ai rien trouvé (j'dis pas que j'ai trés bien cherché hein!!! :D )Bref,j'ai crée des PT avec plusieurs surfaces, une présentation bien définie...or en re-ouvrant mon dessin aujourd'hui, le parametrage que j'avais créé à disparu, pourtant à l’écran, mes profils sont bien dynamiques et encore bien dessinée avec toute la presentation que j'avais créé, mais si je les relancent, j'ai perdu toute ma mise en page.....existe t il un moyen de la recharger grace aux profils que j'ai à l'ecran?....en fait le but c'est aussi de la réutilser pour d'autres études. merci
pbrion Posté(e) le 30 janvier 2012 Posté(e) le 30 janvier 2012 Bonjour, Les paramètres de dessin des profils sont enregistrés dans des fichiers portant l'exyension *.prt, indépendament des fichiers AutoCAD.Les fichiers par défaut sont enregistrés dans le dossier "Config" de Covadis, sauf pour le projet linéaire où ils sont mis dans le dossier du fichier *.dwg.Soit ton fichier *.prt a été supprimé ou il a été déplacé !pour connaitre le fichier *.prt utilisé, il faut prendre la commande "Affichage des informations" dans Covadis 3D -> traitement des profils
couma-co Posté(e) le 30 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2012 Malheureusement le fichier prt trouvé qui se nome comme mon projet autopiste, est vierge de toutes les modifs que j'avais apporté...du coup j'aurais voulu fonctionner à l'envers, c-a-dire récupérer une config à partir de mon dessin....ps: sinon, j'ai pas encore trouvé "affichage des infos"....mais je cherche.quoiqu'il en soit, merci encore.
