samdel Posté(e) le 6 octobre 2004 Posté(e) le 6 octobre 2004 BonjourJe traite des assemblages de 800-2000 pieces qui sont lourds.Pour des besoins de visualisation (avec animator) je souhaiterais disposer d'une version light de mon assemblage.quelqu'un connait-il un moyen de transformer un assemblage en pièce (perte de l'arbre de création mais en gardant le volume).j'ai déja essayer de changer le format(iges step) pour obtenir une seule pièce mais c'est fastidieux et pas forcement econome en ressource.Merci de partager vos experiences
baudil Posté(e) le 6 octobre 2004 Posté(e) le 6 octobre 2004 Salut,tu peux créer une pièce jointe dans ton assemblage (une sélection de pièces devint une seule pièce).en + la pièce créer reste liée ou non à l'assemblage.a+
samdel Posté(e) le 7 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 7 octobre 2004 Salut,Merci pour le conseil c'est effectivement une solution.Mais, bah oui il y forcement un mais, pour des assemblages lourds la selection ne permettant pas de prendre des sous-assemblages cela deviend vite impossible.De même pour des assemblages contenant beaucoup de pieces et des répetitions la séléction de toutes les pièces est difficile.Dernier point, j'ai effectuer la manip sur des assemblages simples et j'ai eu une erreur : Joindre2: N'a pas pu créer cette fonction car il en résulterait une géométrie d'épaisseur nulle.et cela en cochant ou non la case forcer le contact de surface.Quelle sont les condition necessaire à cette fonction joindre?Quelqu'un a t il deja rencontré ce genre de probleme?Cette solution peut - elle resoudre mon probleme? Encore merci baudil pour avoir fait avancer le schmilblick et merci d'avance à ceux qui voudront bien continuer
baudil Posté(e) le 7 octobre 2004 Posté(e) le 7 octobre 2004 effectivement, suivant ta version de SW tu risque d'avoir quelques pb de corps disjoint....maintenant il existe un soft développé par AXEMBLE qui permet de créer une pièce à partir de x pièce d'un assemblage avec plusieurs possibilités de sélection (dans l'arbre ou dans la zone graphique) et ce à l'aide des surface....Ce soft s'appel FASTASSEMBLY, tu en as le descriptif sur le site http://www.mycadservices.net/fhome.asp(j'ai le soft mais je ne l'ai pas essayé....)
samdel Posté(e) le 7 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 7 octobre 2004 Salut baudilMerci pour tos ces renseignement.Pour info je suis sous SW 2004 SP4.1Pour le soft axemble je ne suis pas client axemble, je n'est donc pas les acces au site mycadservice.Je pense que c'est faisable avec une routine VBA mais je suis novice en la matiere et en plus pas forcement tres dispo pour ca.Je vais donc continuer à ramer et esperer atteindre la rive tot ou tard!!!Encore merci et à bientot
really_an_angel Posté(e) le 24 octobre 2004 Posté(e) le 24 octobre 2004 super simple pour,mettre un assemblage en pièce. Dans ton assemblage tu choisi engistrer sou puis tu prend pièce comme type de fichier. Tu pourra choisir après si tu veux gardtoutes les pièces, juste les pi. ou bien uniquementy les surfaces extèrieur et le tour est joué. +
baudil Posté(e) le 26 octobre 2004 Posté(e) le 26 octobre 2004 voila une astuce à laquelle j'étais loins de penser.mais ça doit être possible que depuis peu?bravo.....
samdel Posté(e) le 27 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2004 j'ai honte.Je me suis effectivement dépanner avec cette astuxe que nous a fourni notre support et je n'ai pas pensé à vous en faire part.Ca marche bien et c'est effectivement une tres bonne astuce (depuis 2004 je crois)Ca confirme aussi que ce site recele plein de ressources et des participants au top.Merci à tous et excusez moi encoresamdel
ben_28_ProSW Posté(e) le 2 novembre 2004 Posté(e) le 2 novembre 2004 Une option SW est là pour ça. Il suffit de sélectionner les pièces à passer dans un nouveau sous assemblage et de faire un clic droit, dérouler totalement le menu et faire la commande "Former un nouveau sous assemblage ici". Les contraintes entre les pièves selectionnées sont gardées et les contraintes avec les autres pièces sont parfois gardées aussi.Voila une astuce. A+ Ben ;)
