Ye-Woof Posté(e) le 27 janvier 2012 Posté(e) le 27 janvier 2012 Bonjour, Voila, sur mon gabarit j'ai toutes mes présentations qui sont réglées sur un format A3 sur une imprimante normale.Quand j'enregistre mon travail autocad me demande si je veux faire un PDF. Je met Oui, et là quand je regarde le PDF qu'il me fait tout est décalé et je n'arrive pas à régler la mise en page. Que dois-je faire ? ou dois-je aller ? Merci d'avance
schpountz Posté(e) le 21 juin 2012 Posté(e) le 21 juin 2012 Moi, j'ai résolu le problème ne le prenant à l'envers. J'ai réglé mes dimensions d’impression sur l'imprimante PDF et je les conserve pour l'édition papier. Du coup, quelle que soit l'imprimante, mon tracé et complet.
KETON Posté(e) le 27 juin 2012 Posté(e) le 27 juin 2012 Pour ma part, J'ai cru remarqué que lorsque l'on exporte en pdf, autocad, utilse le format ISO a4 a3... standard vertical. J'ai donc fait en sorte que les marges de ces formats verticaux aient une marge égales à celle de mon imprimante. L'autre possiblité reste de publier tes présentations papiers et dans la fenêtre de publication tu replaces tes mises en page papier par des mises en page "PDF" En espérant avoir été assez clair ;) Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
