Onizuka62 Posté(e) le 26 janvier 2012 Posté(e) le 26 janvier 2012 Bonjour, voila je vais devoir, plus tard, faire un projet d'assainissement sur un lotissement avec Covadis...Ce projet contient des points topo, mais, qd je selectionne ces points et que je regarde leur propriétés, je remarque qu'il n'ont pas de valeur en Z... donc pour faire mon mnt ça risque de me poser problème! Je voulais savoir, est-ce possible de re-attribuer les coordonnées à ces points grâce à leur etiquette ou je ne sais quelle autre astuce... ?!! J'avais pensé à faire les points un par un mais ça risque d'être une perte de temps assez conséquente... En vous remerciant!
bryce Posté(e) le 26 janvier 2012 Posté(e) le 26 janvier 2012 Bonjour, Sous quelle forme se présentent les points topo ? Point + texte, bloc avec attribut ? Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
thierry.garré Posté(e) le 26 janvier 2012 Posté(e) le 26 janvier 2012 Bonjour: si il sagit de blocs avec attributs MAT et ALT (points topographiques COVADIS) la commande est: COVADIS 2D/POINTS TOPOGRAPHIQUES/MODIFICATION DES ALTITUDES si il sagit de simples points AUTOCAD avec un TEXTE (pas un MTXT) voisin alors la commande est:COV EDITION/POINTS TOPOGRAPHIQUE/AFFECTE Z SELON TEXTE. Cordialement Thierry Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Onizuka62 Posté(e) le 26 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 26 janvier 2012 Merci pour vos réponses, Alors il s'agit donc d'un point ( point topo) accompagné d'un texte avec l'altitude et une etique avec le numero de point. Concernant le "alt" je ne sais pas de quoi il s'agit, pour voir le "z" je fait propriété du point et je regarde ses coordonnées. Même si je regarde la propriété du texte ou de l'etique, la valeur en z reste nul... j'essayerais les differentes methodes. Merci!
je56 Posté(e) le 26 janvier 2012 Posté(e) le 26 janvier 2012 si c'est un point topo "covadis", tu vas dans le menu covadis-edition puis points-topographiques et tu as une commande attribut alt vers zpoint (ou quelque chose comme ça) en bas du sous-menu (désolé pour les approximations mais je n'ai pas covadis sous la main :) ) Bonne soirée Eric edit: désolé, je n'avais pas vu la réponse de Thierry
Onizuka62 Posté(e) le 27 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2012 Merci pour vos réponses, Thierry, ta methode fonctionne! merci!Parcontre il y a des points topo manquant... jverrais ça par la suite
philsogood Posté(e) le 28 octobre 2014 Posté(e) le 28 octobre 2014 helloje fais suite au post suivant :http://cadxp.com/topic/40383-modifier-texte/page__pid__225709#entry225709j'ai réussi à mettre tous mes points à l'alti du texte, j'ai réhausser tous ces points de 105.30m(voir lien plus haut) mais comment faire pour que créer des blocs avec ALT (le MAT n'a pas d'importance)?Phil covadiste néophile! Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lili2006 Posté(e) le 28 octobre 2014 Posté(e) le 28 octobre 2014 Bonjour a toutes et tous, Cov 2D _ points topo _ immatriculation entites ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philsogood Posté(e) le 28 octobre 2014 Posté(e) le 28 octobre 2014 c'était pourtant si simplemerciPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Demixav Posté(e) le 28 octobre 2014 Posté(e) le 28 octobre 2014 Re Phil...Ce que je disais sur l'autre post... easy! ;) AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
