Ouverture de deux dessin à chaque fois
Lorsque j'ouvre mon fichier de dessin autocad Affaire\mondessin.dwg, autocad va m'ouvrir automatiquement 2 fichiers, le mien et le fichier dessin1.dwg.
Avant, il ne le faisait pas, je n'ai pas toucher aux options et je ne sais pas d'ou sa vient.
Le problème, c'est que c'est beaucoup plus long au démarrage, à l'utilisation et la fermeture.
En effet, à l'ouverture j'ai donc deux fichiers à ouvrir, en utilisation le fait de passer d'un fichier à l'autre par la commande "ctrl+tab", je passe donc par un fichier de plus et à chaque fermeture, j'ai aussi un fichier de plus à fermer.
Merci d'avance pour votre aide.
  • 2 semaines après...
Est-ce que tu ouvres à partir de l'explorateur ou à partir d'AutoCAD ?
Si tu prends l'habitude de démarrer AutoCAD et ensuite chercher le/les fichiers tu te balades moins entre la fermeture et la réouverture d'AutoCAD.
Christian
J'ouvre à partir de mon dessin (donc explorateur Windows).
Lorsque je démarre autocad en premier au démarrage de l'ordinateur, il m'ouvre le fichier dessin1.dwg, en fermant uniquement le fichier et en laissant autocad ouvert, je peux ouvrir n'importe quel fichier, il l'ouvre une seule fois.
Je sais que la fait d'ouvrir et de fermer sans cesse autocad n'est pas très bon, mais avec les autres logiciels, l'ordinateur ne supporte pas, je ne peux donc pas le laisser ouvert.
Sinon, existe-t-il une commande pour qu'a l'ouverture d'autocad, il n'ouvre pas de dessin (j'ouvre toujours à partir de mon fichier).
