CalGory Posté(e) le 17 janvier 2012 Posté(e) le 17 janvier 2012 Bonjour à tous, Pourriez-vous m'aider sur un petit problème que je rencontre sur les fenêtres de présentation ?Je pense que la solution est tellement facile que je passe à côté ^^En fait je veux juste copier une fenêtre dans une autre présentation tout en gardant les propriétés des calques.Sur Autocad 2009 je me poser pas la question sa se fesait tous seul, mais depuis le début d'année on m'a installé la version 2012 et j'avoue que je suis en mode repérage. En espérant avoir su me faire comprendre Merci d'avance pour vos réponses "Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles."
vindaro Posté(e) le 17 janvier 2012 Posté(e) le 17 janvier 2012 Bonjour, si j'ai bien compris ta question en ce qui me concerne j'enregistre l'état des calque dans le gestionnaire des états de calque puis je restaure cet état dans ma nouvelle fenêtre de ma nouvelle présentation... en espérant t'avoir aidé... Vincent.
CalGory Posté(e) le 17 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2012 Merci Vincent pour ta réponse je vais utiliser ta technique en attendant de voir si j'arrive à trouver cette variable ou option qu'il faut juste activé Merci encore ^^ Greg. "Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles."
mikl63 Posté(e) le 17 janvier 2012 Posté(e) le 17 janvier 2012 Il existe un lisp nommé CPP qui pourrait être utile mais il faudra tester pour le savoir.Voici donc ce lisp, commande : CPP (defun c:CPP (/ acdoc layouts *error* lay clayout ss sa); Copie les objets sélectionnés dans toutes les présentations. (vl-load-com) (setq layouts (vla-get-layouts (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))) (defun *error* (msg) (and msg (or (member (strcase msg) '("FUNCTION CANCELLED" "QUIT / EXIT ABORT" "FONCTION ANNULEE" "QUITTER / SORTIR ABANDON")) (princ (strcat "\nErreur : " msg)) ) ) ;(if ss (vla-delete ss)) (vla-endundomark acdoc) (princ)) (vla-startundomark acdoc) (or (and (/= (setq clayout (getvar 'CTAB)) "Model") (= (getvar 'CVPORT) 1) ) (progn (princ "\n** Commande non autorisée dans l'espace Objet**") (quit) )) (if (and (or (setq ss (cadr (ssgetfirst))) (setq ss (ssget)) ) (setq sa (bs:ss2safearray ss)) ) (progn (vlax-for lay layouts (if (and (eq :vlax-false (vla-get-modeltype lay)) (/= clayout (vla-get-name lay)) ) (vla-CopyObjects acdoc sa (vla-get-block lay)) ) );vlax-for layout (princ "\nCopie effectuée !") ));if ssget (*error* nil));cpp (defun bs:ss2safearray (sset / i entlst) (setq i 0) (repeat (sslength sset) (setq entlst (cons (vlax-ename->vla-object (ssname sset i)) entlst)) (setq i (1+ i)) ) (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbObject (cons 0 (1- (length entlst)))) entlst )) (princ "\nCommande à utiliser: CPP")(princ)
CalGory Posté(e) le 17 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2012 Bonjour mikl63 Merci pour ce magnifique lisp, il fonctionne bien. Il me reste à le modifier pour qu'il me le copie que dans une présentation car en général sur mon dwg il y a une quinzaine de présentation. Encore merci ^^ "Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles."
CalGory Posté(e) le 17 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2012 Tout compte fait je reviens vers vous car le LISP et moi sa fait deux.Pour ne pas finir inculte, est ce compliquer d'apprendre le langage LISP ?Sa me gène de demander toutes les secondes de l'aide sans comprendre ^^ Et merci encore à vous tous qui prenez de votre temps pour nous aider Greg. "Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles."
Patrick_35 Posté(e) le 17 janvier 2012 Posté(e) le 17 janvier 2012 Salut Le plus simple est de faire une recherche sur le forum. C'est un sujet qui a été largement abordé. De plus, tu as des personnes ici qui maitrise ce langage et qui ne sont pas avare de conseils. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
capde06 Posté(e) le 17 janvier 2012 Posté(e) le 17 janvier 2012 as tu testé copier avec point de baseet coller dans l'autre presentation Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
PHILPHIL Posté(e) le 17 janvier 2012 Posté(e) le 17 janvier 2012 hello greg regarde ici tu as un LISp qui permet de choisir dans quelle presentation tu veux faire les copies contrairement a l'autre LISP par contre il ouvre la/les presentation(s) et fait la copiec'est un peu plus long mais ca marche http://cadxp.com/index.php?/topic/25046-copie-dentites-dune-presentations-a-dautres-presentations-a-la-volee/page__p__136217__hl__dupobjpres__fromsearch__1#entry136217 a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
CalGory Posté(e) le 18 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2012 Bonjour, Pour le copier avec point de base et coller dans d'autre presentation j'avais déjà tester.Merci Phil je vais dessuite tester ce LISP "Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles."
CalGory Posté(e) le 18 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2012 Re bonjour tous le monde ^^ Je viens de test le Lisp de Phil, pour ce qui est de copier dans les présentations que je souhaite c'est topissime par contre sa ne me garde pas l'état des calques gelés. Et pour la version de Mikl sa me garde la fenêtre ainsi que les propiétés des calques, mais sa me la copie sur toutes les présentations présente dans le fichier. Me reste plus qu'à mixer les deux et ce sera bon. Je sais que je le dit souvent, mais sa coute rien : MERCI !!!!(je sais 4 points d'exclamations trahissent souvent une instabilité mentale mais j'assume ^^) Greg. "Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles."
Calecx Posté(e) le 18 janvier 2012 Posté(e) le 18 janvier 2012 Salut, Et un simple clic droit sur ton onglet de présentation que tu veux copier, sélectionner "déplacer ou copier", cocher "Créer une copie", choisir l'emplacement dans la liste.
CalGory Posté(e) le 18 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2012 Bonjour Calecx, J'ai un fichier source avec toutes les présentations paramétrer pour l'impression ainsi que le cartouche qui vas bien sur chacune de celles-ci. C'est pour cela que j'essaye de trouver cette solution. "Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles."
speedy Posté(e) le 18 janvier 2012 Posté(e) le 18 janvier 2012 Bonjour à toutes et à tousJe vois deux possibilités pour éviter un lisp.....1)tu peux utiliser la commande : _layout puis G et tu cible ton fichier source pour récupérer les presentations.ou2) Comme dit Patrick_35 c'est un très vieux sujet...Ancienne méthode tu sélectionnes la fenêtre, tu fais bloc tu donne le nom du bloc et tu coches la case .Conserver pas convertir en bloc et pointes le point d'insertion puis oktu ouvres une présentation et tu fais insérer tu cherches le nom du bloc que tu viens de créer tu l'insères en le décomposant et voilà le tour est joué.. @+ Michel a
x_all Posté(e) le 18 janvier 2012 Posté(e) le 18 janvier 2012 je pense que la solution était dans le 1er post... un petit coup de LMAN quand tu es dans le fenêtre source, tu sauvegarde l’état des calques tu fait ton copier coller dans le 2eme présentation tu rentre dans la 2eme fenêtre, re LMAN et tu restaures l'état des calque que tu viens de créer... quelques trucs sur autocad
CalGory Posté(e) le 18 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2012 Pour le moment c'est la manip que j'effectue mais perso j'aime bien automatiser les opérations récurantes.je t'explique même pas l'usine a gaz que je suis entrain de monter en essayant de combinet la solution de Mikl et Phil ^^ j'espere juste que sa marchera. Au pire sa m'auras fait une leçon LISP "Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles."
Calecx Posté(e) le 19 janvier 2012 Posté(e) le 19 janvier 2012 Bonjour, Si c'est dans un fichier source que se trouve toutes tes présentations, dans ce cas, clic droit sur un onglet de présentation, puis "A partir du gabarit...", tu sélectionne ton dessin source puis le nom de la présentation.
CalGory Posté(e) le 19 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2012 Bonjour, En fait mon problème est pas de dupliquer mes presentations ou les cartouches quelles contiennent mais les fenêtres ainsi que l'état des calques.Je suis toujours entrain d'essayer de mixer les deux lisp que l'on ma fourni plus haut, car ils contiennent une partie de la solution. J'avoue je m'arrache un peu les cheveux mais je persevere ^^ "Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles."
Calecx Posté(e) le 19 janvier 2012 Posté(e) le 19 janvier 2012 Re, Je persiste et signe, ou sinon je n'ai pas compris, mais le fait de créer une nouvelle présentation "A partir du gabarit..." conserve l'état des calques et les fenêtres.En ce qui concerne l'état des calques, il faut que les calques soient déjà existant dans le dessin courant (sinon passer par lman puis export/import).Ensuite créer la nouvelle présentation "A partir du gabarit...", l'état des calques de la fenêtre de présentation est importé.
CalGory Posté(e) le 19 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2012 Re, j'avoue que c'est une solution, faudrais que je modifie le bloc cartouche en collant quelques attributs et sa pourrais le faire. Merci de votre patience et de vos réponse, car quand j'ai une idée en tête j'ai du mal à voir les autres solutions. "Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles."
bryce Posté(e) le 19 janvier 2012 Posté(e) le 19 janvier 2012 Bonjour, Voici une nouvelle version de CPP, qui permet de choisir dans une boîte de dialogue les présentations dans lesquelles on veut copier les objets sélectionnés : http://www.creao.fr/uploads/lisp/cpp.lsp Merci à (gile) pour sa routine GetLayouts. :) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
CalGory Posté(e) le 20 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 20 janvier 2012 Bonjour, Merci Bryce d'avoir répondu, j'aurais juste une question car en utilisant le lisp je ne vois pas de boite de dialogue me permettant de choisir sur quelle présentation je désire copierPour avoir une boite de dialogue je dois créer un fichier ".dcl" non ? Merci Greg. "Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles."
bryce Posté(e) le 20 janvier 2012 Posté(e) le 20 janvier 2012 Bonjour, J'ai utilisé la routine GetLayouts de (gile), qui créé toute seule un fichier dcl temporaire.Je ne vois pas trop pourquoi ça ne fonctionnerait pas chez toi...Peut-être qu'AutoCAD n'arrive pas à créer ce fichier, pour une raison qui m'échappe... :unsure: Essaie de taper ceci dans la ligne de commande d'AutoCAD : (setq f (open (vl-filename-mktemp "toto.dcl") "w") puis (close f) Et dis-moi ce qu'il te répond dans les 2 cas. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
CalGory Posté(e) le 23 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 23 janvier 2012 Bonjour Bryce, Pour la première ainsi que la deuxieme ligne et je n'ai aucun message d'erreur "Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles."
CalGory Posté(e) le 23 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 23 janvier 2012 Re bonjour, Bryce mille merci en fait sa marche bien c'est moi qui est fait mon boulet ^^ je fesait que charger l'ancien CPP <_<Merci aussi à tous ceux qui ont participer. Greg. "Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles."
