Guitou_ Posté(e) le 17 janvier 2012 Posté(e) le 17 janvier 2012 Bonjour à tous, Je travaille sur un logiciel plutôt orienté "Travaux Publics et Aménagements" (terrassement, VRD...) qui s'appelle Mensura Genius. Mon logiciel me permet de réaliser des surfaces de terrain (relevé du géomètre) et des surfaces Projets (aménagements extérieurs) afin de calculer des terrassements, faires des coupes etg profils.... Mensura Genius me propose ensuite plusieurs formats d'échange (DXF, DWG, Land XML, fichiers de points topo aux formats XYZ ou CSV ou TXT...). Je souhaiterais envoyer vers Revit un Modèle Numérique de surface Terrain ou Projet, et que Revit le comprenne comme tel. Avez-vous déjà rencontré le cas? Des solutions?Le chemin inverse m'intéresse également. Merci d'avance pour votre aide
philouie Posté(e) le 17 janvier 2012 Posté(e) le 17 janvier 2012 Bonjour à tous, Je travaille sur un logiciel plutôt orienté "Travaux Publics et Aménagements" (terrassement, VRD...) qui s'appelle Mensura Genius. Mon logiciel me permet de réaliser des surfaces de terrain (relevé du géomètre) et des surfaces Projets (aménagements extérieurs) afin de calculer des terrassements, faires des coupes etg profils.... Mensura Genius me propose ensuite plusieurs formats d'échange (DXF, DWG, Land XML, fichiers de points topo aux formats XYZ ou CSV ou TXT...). Je souhaiterais envoyer vers Revit un Modèle Numérique de surface Terrain ou Projet, et que Revit le comprenne comme tel. Avez-vous déjà rencontré le cas? Des solutions?Le chemin inverse m'intéresse également. Merci d'avance pour votre aide Salam, Il faut exporter un fichier de point x y z.revit sait le lire.le chemin inverse doit se faire par un export graphique au format dwg, DGN ou Sat.
x_all Posté(e) le 27 janvier 2012 Posté(e) le 27 janvier 2012 je reviens vers ce sujet... avec un archi, je lui exporte de dwg des faces 3d directement...apparemment il sais le lire sans pb. le problème des pts x y z à mon avis c'est que c'est un peu brut de décoffrage pour être explotable. je passe souvent une heure ou deux, pour faire un mnt correct à partir du fichier géomètre correction des ponts fantaisiste style relevé de faitage, création de ligne de rupture... rajouter des pts quand il y a des restanques car il en manque toujours soit en pied soit en tête.. quelques trucs sur autocad
philouie Posté(e) le 29 janvier 2012 Posté(e) le 29 janvier 2012 je reviens vers ce sujet... avec un archi, je lui exporte de dwg des faces 3d directement...apparemment il sais le lire sans pb. le problème des pts x y z à mon avis c'est que c'est un peu brut de décoffrage pour être explotable. je passe souvent une heure ou deux, pour faire un mnt correct à partir du fichier géomètre correction des ponts fantaisiste style relevé de faitage, création de ligne de rupture... rajouter des pts quand il y a des restanques car il en manque toujours soit en pied soit en tête.. Bonjour,A mon sens le dwg n'est pas conseillé pour une topographie : si Révit le lit, il ne sait pas le transformer en modèle topographique et n'offre pas alors les possibilités d'une topographie.mieux vaut le x,y,z. même si, il est vrai, le fichier géomêtre n'est jamais propre.
gravelin Posté(e) le 3 février 2012 Posté(e) le 3 février 2012 La meilleur solution pour récupérer un terrain dans Revit, c'est l'intégration d'un DWG qui contient les courbes de niveau placées en Z.Seule contrainte, le fichier ne doit pas être en coordonnées Lambert. Il faut utiliser une origine locale.Dans ce cas, le terrain est automatiquement modélisé par Revit à partir de ces courbes de niveau.Le fichier DWG peut ensuite être abandonné si nécessaire.
