vincentp010 Posté(e) le 4 février 2020 Posté(e) le 4 février 2020 Petite mise à jour, suite à un retour de Jérémy, avec correction d'un bug de conversion des coordonnées en longitude ouest.Toujours le même lienhttps://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
dilack Posté(e) le 5 février 2020 Posté(e) le 5 février 2020 Salut Vincent,Est-il possible d'avoir quelques explication de l'utilisation de ton prog?Surtout pour la partie script...Merci d'avance de ton retour
La Lozère Posté(e) le 5 février 2020 Auteur Posté(e) le 5 février 2020 Merci Vincent pour cette mise à jour d'un outil bien pratique. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
vincentp010 Posté(e) le 5 février 2020 Posté(e) le 5 février 2020 Salut Vincent,Est-il possible d'avoir quelques explication de l'utilisation de ton prog?Surtout pour la partie script...Merci d'avance de ton retour Ce programme sert à insérer des photos géolocalisée dans un dessin autocad.Il lit les données exif des photos d'un dossier, convertit les coordonnées GPS dans un système de projection et créer un fichier script autocad pour insérer directement la photo ou un bloc avec un hyperlien vers l'emplacement du fichier.Pour utiliser le fichier script, il faut, dans le dessin autocad, aller dans le menu Outils -> Script...ou lancer la commande _script et choisir le fichier généré.Cela va insérer les photos automatiquement aux bonnes coordonnées. Il faudrait que je fasse une documentation, ça à l'air d'intéresser plusieurs personnes Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
dilack Posté(e) le 5 février 2020 Posté(e) le 5 février 2020 Merci Vincent!Perso j'ai MAP 3D et donc j'en ai pas besoin directement.Par contre certain de mes collègues ont autocad pleine / LT et ça va servir!
Olivier Eckmann Posté(e) le 5 février 2020 Posté(e) le 5 février 2020 Bonjour Dilack, Juste pour info, j'aimerais savoir comment tu fais ça dans AutoCAD MAP 3D sans développement.Car on parle bien d'image géo-taggé (smartphone avec GPS) et pas d'ortho géoréférencé. Olivier
boute Posté(e) le 10 novembre 2022 Posté(e) le 10 novembre 2022 Bonjour à tous, je déterre un peu le sujet, pour commercer un grand merci @vincentp010 pour cet applicatif. J'aimerai savoir s'il il est possible d'intégrer la lecture de l'orientation de la photo qui ce trouve dans les exif xmp et d'appliquer cette orientation au bloc insérer. je joint le fichier xmp ou ce trouve l'orientation de la photo (ligne 23: gimbalYawDegree)DJI_20221102102637_0003_W.xmp.txt PS: info sur l'orientation il me semble que la valeur et positive de 0 à 180 ° coté droit et négative de 0 à 180° coté gauche si cela à une importance Concernant le système de coordonnée pour mon projet je travail dans le système suisse : CH1903+ est-il possible de l'intégrer. Cordialement Antoine
vincentp010 Posté(e) le 10 novembre 2022 Posté(e) le 10 novembre 2022 Bonjour, Pour le système suisse CH1903+ tu peux ajouter dans le fichier config.ini la ligne suivante (c'est une tabulation entre CH1903 et les paramètres proj4) CH1903+ +proj=longlat +ellps=bessel +towgs84=674.374,15.056,405.346,0,0,0,0 +no_defs https://www.spatialreference.org/ref/?search=CH1903 Pour le Yaw, si j'ai bien compris tu veux une rotation de l'orientation de la photo comme sur mon croquis. Peux tu m'envoyer une photo que je puisse voir pour lire les données exif directement ? Une nacelle ZH20, je suis jaloux, je n'ai qu'un P4RTK 😀 Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
boute Posté(e) le 10 novembre 2022 Posté(e) le 10 novembre 2022 Re, concernant le systeme de coordonnées super merci pour l'orientation oui c'est l'idée, après je pensais mettre un bloc, "style une fleche" à la place de la photo sur le plan dwg, qui aurait l'orientation de la prise de vue. (j'espere etre assez claire dans mon explication) je joins la photo (sachant que j'en aurais plusieurs centaine 🤪) Cordialement
vincentp010 Posté(e) le 10 novembre 2022 Posté(e) le 10 novembre 2022 J'ai regardé, c'est faisable, je me met dessus dès que j'ai un peu de temps. 1 1 Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
boute Posté(e) le 10 novembre 2022 Posté(e) le 10 novembre 2022 Cool, c'est gentil de ta part, a bientôt pour la suite. Bonne soirée.
vincentp010 Posté(e) le 15 novembre 2022 Posté(e) le 15 novembre 2022 J'ai mis a jour le zip du lien. J'ai ajouté une case à cocher pour appliquer une rotation aux blocs ou aux images. Il est supposé que les angles sont en grades dans le dessin. 1 1 Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
boute Posté(e) le 16 novembre 2022 Posté(e) le 16 novembre 2022 Bonjour vincent, je test dans l'aprem et te fais un retour merci
boute Posté(e) le 17 novembre 2022 Posté(e) le 17 novembre 2022 Bonjour Vincent, test effectuer. CA MARCHE 😁 UN GRAND MERCI !! il me reste plus qu'à trouver une combine pour afficher le nom de la photo en texte à coté du bloc sur le dessin dwg.🤔😅 (Si qq'un à une piste pour faire cela je suis preneur) Cordialement.
lecrabe Posté(e) le 17 novembre 2022 Posté(e) le 17 novembre 2022 Hello Mais si c est une Image (JPG, PNG, etc) tu peux par un Champ dynamique afficher le chemin et/ou le nom !? La Sante, Bye, lecrabe 1 Autodesk Expert Elite Team
boute Posté(e) le 17 novembre 2022 Posté(e) le 17 novembre 2022 il y a 4 minutes, lecrabe a dit : Hello Mais si c est une Image (JPG, PNG, etc) tu peux par un Champ dynamique afficher le chemin et/ou le nom !? La Sante, Bye, lecrabe Bonjour @lecrabe, ha c'est certainement ce qu'il me faut, merci pour cette piste je vais creuser cette solution. (je ne connais pas toutes les possibilités d'autocad, merci pour votre patience et vos solutions apportées pour des néophytes comme moi)
lecrabe Posté(e) le 17 novembre 2022 Posté(e) le 17 novembre 2022 Hello Commande : CHAMP < Entree > Ascenseur en haut a gauche : choisir la Categorie "Objet" En haut au milieu, CLIC sur l Icone de selection ... CLIC sur le cadre de l'image pour la selectionner ... Choisir les Proprietes : "Chemin enregistre" et/ou "Nom" Et tu obtiendras un MTEXT special dont tu changeras la hauteur apres ... OK ?? La Sante, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
vincentp010 Posté(e) le 17 novembre 2022 Posté(e) le 17 novembre 2022 S'il en a une centaine ça risque d'être long. Je peux peut être ajouter une option pour remplir un attribut de bloc. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
vincentp010 Posté(e) le 17 novembre 2022 Posté(e) le 17 novembre 2022 J'ai mis a jour le zip. J'ai ajouté une case à cocher pour remplir le chemin de la photo dans un attribut du bloc. Le bloc ne doit avoir qu'un seul attribut. 1 1 Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
MNT Posté(e) le 18 novembre 2022 Posté(e) le 18 novembre 2022 Bonjour, vraiment génial ce programme, mériterait grandement sa place dans le store d'Autodesk avec une participation financière, avec Covadis on peut déjà créer des hyperliens vers des photos géoréférencés mais là c'est vraiment nickel. Encore un grand merci. Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
boute Posté(e) le 22 novembre 2022 Posté(e) le 22 novembre 2022 Salut Vincent, pas beaucoup dispo en ce moment (déplacement terrain acquisition bathy par drone 😉), merci pour cet add on, je test ça à mon retour, et te fais un retour. Encore merci! Antoine
GEGEMATIC Posté(e) le 7 décembre 2022 Posté(e) le 7 décembre 2022 Salut Vincent, je ne pensais pas en avoir besoins, car j'utilisais Qgis pour ça, mais finalement j'ai utilisé ton programme, c'est très pratique. QQ idées de fonctionnalités: - option image avec hyperlien (c'est bien d 'avoir un miniature sur le plan, avec un lien vers la photo en grand) - Polyligne traçant le parcours des photos, car la géoloc est assez aléatoire, quand on connait son ordre de cheminement, on peut recaler les photos mal géoréférencées. Sinon c'est super. a+ Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
