ruban et barre de tache
Bonjour à tous et àtoutes
voila je rencontre un soucis lors de l'ouverture de mon autocad mep.
je m'explique je perd de façon systématique le ruban ainsi que la barre de tache au démarrage, après avoir appuyé sur les touches ctrl et neuf du clavier la barre de tache réaparait chose normal puis je tape ruban dans celle-ci et tout rentre dans l'ordre mais quand je ferme le logiciel et l'ouvre à nouveau je suis obligé de refaire la même opération. Il y a t il la possibilité de concerver ces éléments de façon permanente comme cela l'était auparavant?
Autre problème rencontré ma palette d'outil n'aparaît pas quand le logiciel est ouvert même en rechargent le catalogue je suis obligé de modifier le profil puis de revenir au profil de travail je pense que les deux problèmes sont lié mais je ne trouve pas de solution.
j'ai un grand besoin de votre aide car nous sommes plusieurs dans mon BET à rencontrer ce soucis.
je vous remercie par avance pour tout l'aide que vous allez m'apporter pour résoudre cette incident.
Posté(e) (modifié)
Bonjour à toutes et tous,
En créant ton propre espace de travail,...
ma palette d'outil
a intégrer également dans l'espace de travail,..
Modifié par lili2006
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
bonjour à toi lili2006
ben oui justement le problème est la que je bascule d'un espace de travail à un autre le problème reste le même que je sois en HVAC ou dans le mien le soucis est identique je suis obligé de changer de profil passer de MEP dach à MEP global
Merci pour tes reponses j'ai donc suivit à la lettre ce que tu m'as dit
j'ai donc recréer un espace de travail ainsi qu'un profil.
résulta: la barre de tache aparait de façon normal
ruban toujours pas
palette d'outil j'ai suivit le lien que tu m'as fournis et effectué les opération mais aucun résulta.
j'aurai peut être due commencer par le message d'erreur que j'ai dés l'ouverture du programme" impossiblede charger le fichier de profil. des informations de profil enregistrées lors de la dernière session ne seront peut être pas restauré " fin de sitation.
tu y comprend quelques choses parce que là moui je suis largué.
merci par avance
nouveaux message d'erreur "erreur lors de l'actualisation. impossible d'actualiser la palette" je n'y comprend vraiment plus rien
Bonjour MNE,
À priori, il y a un problème dans le profil de démarrage,
Dans les propriétés de l'icône de démarrage, il faut regarder s'il y'a un fichier de profil qui est appelé depuis un dossier réseau ou local.
Si c'est le cas, et que ce fichier de profil n'existe pas ou plus, tu as le message d'erreur que tu mentionnes.
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
bonjour jifi
merci pour ta réponse j'ai regardé et en effet le fichier profil apparaît dans les propriétés mais le fichier profil existe bien mais MEP ne le prend pas en compte as tu la solution
A l'ouverture de AutoCADMEP regardes quel espace de travail ce lance. Renommes-le alors (avec un "underscore" devant par exemple) depuis le ".cui".
Ensuite, mets ton espace de travail courant. Ferme ton AutoCAD, rouvres-le et @ priori c'est le dernier espace enregistré qui sera ouvert par défaut,...
bonjour lili2006
merci pour ta réponse.
j'ai scrupuleusement suivit tes consignes et cela fonctionne en parti, je m'explique lors de l'ouverture de MEP j'ai toujours le même message d'erreur j'ai donc comme tu me la indiqué renommée l'espace de travail en y ajoutant "underscore" cela fonctionne quand je sélectionne cet espace de travail je retrouve ruban et barre de tâche mais je suis obligé systématiquement de modifier le profil utilisateur dans les propriètès à l'ouverture du logiciel car il ne prend pas en compte le profil que j'ai créer. Il me bascule automatiquement sur un profil AUTOCAD classique. comment faire pour ne plus devoir répéter cette opération à chaque ouverture du programme biensur lors de la fermeture le profil est celui souhaité car pour travailler il est défini en courant. si tu as la solution je suis preneur.
cordialement :unsure:
Dans les propriétés de ton icône de démarrage, est-ce que le profil est recherché sur un disque ou y a-t-il seulement le nom du profil (voir exemple ci-dessous)
Profil chargé depuis un disque :
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD MEP 2012\acad.exe" /P "C:\ProgramData\CN_CVSE\2012\Config\Profils\MEP\CN_MEP_CVSE.arg"
Profil existant dans MEP à charger au démarrage :
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD MEP 2012\acad.exe" /P "CN_MEP_CVSE"
bonjour jifi
avant toute chose je tu remercie pour l'intéret que tu porte à mon problème.
voici le chemin fichier que je trouve dans les proprièté de MEP
fichier cible:
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD MEP 2011\AecBase.dbx" /p "MEP_martial"
démaré dans:
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD MEP 2011\UserDataCache\"
que peux tu m'en dire.
cordialement
