je souhaite être informé dès qu'un utilisateur à réaliser une modification de vertex ( suppression, déplacement, ajout) ou supprimer une figure ...
sur un calque donné ...
Est ce possible en lisp ? je pense au reactor de type vlr-acdb-reactor ?
Merci pour votre aide
A++
Dois je comprendre qu'on ne peut pas savoir si un utilisateur déplace un vertex sur une figure d'un calque en lisp?
Y a t-il un autre moyen ? :unsure:
Déplacer un vertex, ca veut dire quoi ? Tu parles d'édition par les poignées d'une polyligne ou déplacer un vertex d'objet 3D ?
Dans tous les cas, on y arrive :P
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut
Je ne pense pas que vlr-acdb-reactor soit le plus approprié, car si tu effaces un objet, il est ensuite impossible de connaître ses propriétés (objet effacé)
Le plus simple a mon sens est d'utiliser vlr-object-reactor.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Salut Patrick_35. On n'attendait plus que toi ?
J'aurais pensé qu'il fallait chercher la réaction à la commande "Grip_Edit", je n'ai plus la syntaxe.
Car passer par un objectModified ou qqe chose comme ça, n'est pas la meilleure solution, n'est-ce pas ?
Enfin, je manipule si peu les réacteurs que je ne maitrise pas (plus) l'écriture de l'essentiel des codes.
Tu donnerais une programmation minimale... ?
./__\.
Salut Tramber (avec le r ^^)
L'avantage d'utiliser vlr-object-reactor et aussi de voir s'il a été effacé (comme demandé lenoil) et si un lisp n'est pas intervenu, ce que l'on ne voit pas en utilisant vlr-editor-reactor ou vlr-command-reactor pour les grips
Par exemple
(defun patrick:alerte_objet_effacer (obj rea data)
 (princ "\nL'objet ")
 (princ obj)
 (princ " a été effacé.")
(and (ssget "x" (list (cons 8 "Mon_Calque_à_Contrôler")))
 (progn
   (vlax-for ent (setq sel (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
     (setq lst (cons ent lst))
   (vla-delete sel)
   (setq patrick_reacteur_effacer (vlr-object-reactor lst nil (list (cons :vlr-erased (function patrick:alerte_objet_effacer)))))
Pour effacer le réacteur
(vlr-remove patrick_reacteur_effacer)
ps : Je suis comme toi, cela fait un moment que je n'ai pas fait de réacteurs
Merci Patrick ... toujours aussi fort à ce que je vois
Il y a longtemps que j'étais pas venu sur ce forum vu que je fais pas énormément de lisp
et j'ai maintenant une réponse.
J'ai plus qu'à voir de mon coté
et si on devait se passer du lisp vous prendriez quoi comme techno ? une dll .net ? du VB ?
en tous les cas
merci à vous deux :)
Soit !
On crée un (qu'on ajoute ?)
(setq tramber_reacteur_changed (vlr-object-reactor lst nil (list (cons :VLR-Modified (function tramber:alerte_objet_changed)))))
Je suis prêt à le faire mais la fonction tramber_reacteur_changed va-t-elle devoir toute seule déterminer :
1 s'il s'agit d'une polyligne (pour commencer)
2 si un point a changé (pas drôle)
3 si sur le calque protégé (facile)
Et on oublie donc définitivement la réaction à un Grip_Editing ?
./__\.
Je ne vois aucune raison objective qui puisse faire qu'on aie à se passer du LISP, parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'Autodesk l'abandonne, ce sera, après la disparition du VBA, la seule interface de programmation raisonnablement accessible pour les dessinateurs et les programmateurs non professionnels.
La programmation .NET (que ce soit en VB, en C#, en F# ou autre ne change rien) demande un apprentissage beaucoup plus long et exigeant qui la réserve, de fait, à ceux qui font uniquement (ou essentiellement) de la programmation.
Ce disant, je ne veux décourager personne, bien au contraire.
Bonjour Tramber,
Dans ce cas je vais te lire avec un grand intérêt :D , car je ne me suis pas encore intéressé au reacteur, je pensais y venir prochainement, ce sera peut-être l’occasion de regarder cela plutôt que prévu…
Amicalement Bruno
Ps : En espérant trouver dans le post à venir une porte d’entrée (tout confort) dans l’univers des réacteurs..
J'attends la réponse de Patrick_35, aujourd'hui je suis enfin en WE (depuis 20 jours !)...
... mais je ne serai pas là cet après-m.
... ni trop ce soir
... ni d'ailleurs trop demain ! (bientôt l'AG extra-ordinaire de mon club)
... tiens (apparté), je vais modifier ma signature
./__\.
Pour essayer de répondre à Tramber, on (je) utilise souvent des réacteurs temporaires créés dans la fonction de retro-appel (callback) du réacteur principal (méthode incontournable avec vlr-object-reactor si on veut pouvoir intervenir su l'objet modifié).
Un petit exemple en reprenant celui de Patrick_35. La fonction callback pour l'évènement :vlr-modified crée un nouveau réacteur vlr-command-reactor (on aurait aussi pu en ajouter un pour vlr-lisp-reactor) qui va permettre d'identifier la commande qui a modifié l'objet. Dans la fonction callback de vlr-command-reactor on affiche la boite d'alerte et on supprime le réacteur.
Ceci permet de n'avoir qu'un réacteur en action permanente qui ne surveille que certains objets ce qui est plus économique qu'un vlr-command-reactor qui réagit à chaque commande.
C'est la méthode que j'ai utilisée dans TotalArea et TotalPerim
(if (ssget)
 (progn
   (vlax-for ent (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
   (vla-delete ss)
   (setq *gc:ObjectModifiedRea*
          (vlr-object-reactor
            lst
            nil
            '((:vlr-modified . gc:ObjectModifiedCallback))
(defun gc:ObjectModifiedCallback (obj rea data)
 (vlr-command-reactor obj '((:vlr-commandEnded . gc:CommandCallback)))
(defun gc:CommandCallback (rea lst)
 (if (vlax-erased-p (vlr-data rea))
   (alert "L'objet a été effacé")
 (alert (strcat "L'objet : " (vla-get-ObjectName (vlr-data rea)) " a été modifié par la commande : " (car lst)))
 (vlr-remove rea)
pour supprimer le réacteur :
(vlr-remove *gc:ObjectModifiedRea*)
(setq *gc:ObjectModifiedRea* nil)
Ce n'est pas le plus compliqué ;)
Il faudrait construire une base (liste) pour ensuite comparer si les points ont changés. Tu peux utiliser les datas des réacteurs par exemple. C'est le deuxième argument dans le réacteur, après la liste (valeur nil) et le troisième dans la routine appelé par le réacteur (variable data).
Tu as plusieurs fonctions sympa qui accompagne les réacteurs
vlr-owners et ses deux copains pour gérer la liste d'objets à intégrer au réacteur
vlr-data et son ami pour gérer les datas du réacteur
Pas besoin, avec le filtre de sélection du calque
Ben oui, car si tu utilise Pedit ou des lisps de (gile), tu fais comment ?
C'est un très long WE, ce que j'appelle des vacances ;)
C'est l'occasion ou jamais ;)
ps : Je viens de voir que (gile) viens de répondre.
Pas mal l'idée d'utiliser la modification pour voir si un objet a été effacé.
J'avais préparé ce petit ensemble mais on aura plus court avec le code de (gile) :
Hélas, je dois partir (en deuche, décapoté si le soleil continue) pour récupérer des pièces d'acier (étagères du club), discuter sur dessin (plus sérieux) et charger un peu de matos informatique. Bref. Trop tard.
Supers réponses, y a plus qu'à !
Ca a l'air intéressant pour les datas.
Si (gile) et Patrick_35 veulent nous laisser essayer. Vas-y VDH-Bruno, n'hésite pas. Si je reviens dessus ca sera plutôt dans un creux ou dimanche. B)
Et Lenoil aura son outil.
 (princ obj)
(defun tramber:alerte_objet_changed (obj rea data)
 (princ obj)
 (princ " a changé !!!!\n")
(and (ssget "x" (list (cons 8 "0")))
 (progn
   (vla-delete sel)
(vlr-remove tramber_reacteur_changed)
./__\.
Tramber c’est gentil de te justifier, blague à part je te comprends très bien, l’on a tous nos priorités et l’on compose avec comme l’on peut.. Merci pour tes lignes de codes je regarde.
Ca devrai, le soleil commence seulement à se voiler sur la Picardie donc en Alsace cela devrai tenir jusqu’à la fin de journée.
Merci à Patrick_35 et à (gile) d’entrouvrir la porte, je vais tester les codes de (gile) pour mieux comprendre la syntaxe et le mécanisme de fonctionnement des retro-appels.
Merci à vous
C'est déjà le cas en Bretagne, depuis ce matin. Et comme je suis venue bosser en HD, c'est que du bonheur ce soir :D
Mais de rien
Ok, pauvre de moi, je pars au resto :P
Je me pencherai là-dessus u autre jour. J'ai juste répondu vite fait à qqes messages d'autres forums.
Pour voir si l'objet a changé de forme, puis-je demander à lenoil si la simple comparaison avantaprès sur la superficie ou le périmètre suffira ?
C'est dans quel but ?
Pour finir avec les SMS (Patrick_35 on compte sur toi pour nous dire si AutoCAD peut envoyer des SMS, j'arrivais bien à faire du mail Outlook !), et pour résumer : si le cas se produit, on produit un beep ou un message à l'utilisateur. Mais toi, si tu n'es pas sur l'ordi, tu ne seras pas prévenu. Qu'on se le dise ! ;)
./__\.
Je suis revenu.
Lenoil ?!!! COmparaison superficie et / ou périmètre et / ou nombre de points, ca suffit ?
./__\.
