didier Posté(e) le 3 octobre 2004 Posté(e) le 3 octobre 2004 Bonjour à Toutes et à Tous,c'est dimanche, mais je bidouiile quand mêmeje sais que les questions posées le dimanche sont souvent zapées,prouvez moi le contraire... Voilà :je lance la commande WIPEOUT, dans l'Espace Objet dans le calque "200"et je cache une partie du fond de plan qui empêche la clarté.idem dans le calque "2500" lorque je passe en Espace Papier, où se trouvent plusieurs fenêtres de présentation,une pour chaque échelle de visualisation, en l'occurence,même si, dans une fenêtre, le calque "2500" est gelé dans la fenêtre courantele WIPEOUT perce quand même mon fond de plan sur une partie du calque "200". comment faire pour remédier à ça ? suis-je clair ?je m'en voudrai d'avoir mal posé ma question,je vais me faire bâcher, si c'est le cas ;) amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 3 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2004 coucououh !!!didier :tu es la reine des busestu abusestu as buseje viens de vérifier ce que tu diset c'est FAUX,tu t'es gourré de calque en céeant ton WIPEOUT :mad: ça sert à rien de bosser le dimanche, si tu n'es pas capablede faire gaffe à un truc aussi simple,tu peux te la mettre sur l'oreille ta ceinture noire, Bon, j'arrête de m'auto-insulter pour me remercierd'avoir répondu à ma question.je vous souhaite un bon week end à Toutes et à Tous.amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lordbyron Posté(e) le 4 octobre 2004 Posté(e) le 4 octobre 2004 heu!!! quel est l'utilité de cette fonction "WIPEOUT", vous avez un exemple concret??? :P
lecrabe Posté(e) le 4 octobre 2004 Posté(e) le 4 octobre 2004 Bonsoir Les WIPEOUTs (ou blocs de masquage ou entité de dessin "NETTOYER") sont apparus avec les Bonus/Express de la version R14 mais ont été popularisés surtout à partir de la version 2000 ... Il s'agit en fait d'une sorte d'image Raster "blanche" qui masque complètement tout ce qui est dessiné EN DESSOUS (Ne pas hésiter à jouer avec l'ordre d'affichage). Parfois, il faut les créer sur un ou plusieurs calques particuliers pour pouvoir bien les gérer. Par exemple, j'ai à la fois des blocs d'ouvertures "normaux" et des blocs d'ouverture avec un WIPEOUT "subtilement placé" ... Ayant d'autre part des contours NETs de pièces en polylignes closes je place ces "fameux" blocs par dessus et le WIPEOUT masque DONC ces polylignes de contour ! Dans ce cas, il n'est plus nécessaire de couper les polylignes / lignes qui représentent les murs et cloisons sans parler des polylignes de contour NET qu'il ne faut surtout pas couper / ajuster. Comprendo Amigo ? Bye [Edité le 4/10/2004 par lecrabe] Autodesk Expert Elite Team
lordbyron Posté(e) le 5 octobre 2004 Posté(e) le 5 octobre 2004 Ok, si je comprends bien, c'est utilisé en 2D plutôt qu'en 3D non?Sert donc à masquer un objet ou partie d'objet qu'on ne pourrait pas décomposer par exemple. En tout cas merci pour ton explication lecrabe, je la relirai plusieurs fois et je ferai des essais.
