Import d'une image google earth
Pour commencer, meilleurs voeux à tous :D
Je souhaite importer des vues google earth dans autocad afin de les surperposer à mon projet.
Si quelqu'un à un tuto à ce sujet je suis preneur.
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
Bonsoir,
Meilleurs voeux aussi,
et pour ta question, tout simplement dans Google earth tu repère ou est ton projet, tu enregistre une image (avec l'echelle en bas pour la mettre à l'echelle dans autocad) et tu insère ton image obtenue dans autocad.
Après, il y a des logiciel qui le font (plex earth, je crois, je regarde lundi au bureau si t'es interressé)
Bon week-end
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
Invité GaDGwab
A mon avis tu n'es pas droit. Je suis assuré. Je peux le prouver. Écrivez-moi en PM , nous allons parler .
Ok merci à tous, j'ai téléchargé le pluging pour map 3D mais comment faire pour que l'image s'insère au bon endroit dans mon dessin sachant que mon dessin est en lambert 93 ?
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
Hello,
Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire!!!!!
si tu parles du calage de l'image , je suis d'accord avec toi. car cette méthode utilise uniquement le centre de l'image pour la calage ( donc le bord ne sont pas forcement bien calés)
Merci de ton retour,
Cordialement,
Laurent
Re bonjour à tous, j'ai télécharge au autocad labs le pluging google earth pour autocad map.
J'ai maintenant une petite barre d'outils avec quatre icones.
J'arrive bien à insérer la photo mais elle ne se cale pas toute seule, c'est cette manip que j'arrive pas à faire
Merci d'avance
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
Bonsoir à toutes et tous,
Une fois l'image insérée (peu importe ou ni comment, ni à quelle échelle), tu vas dans =>
MAP-Dessin => Outils => Étirement élastique
Y'à plus qu'à suivre,...
Si tu connais, c'est un peu le "recalage d'Helmert" sur covadis avec une échelle de 1 (Si j'ai bien tout compris,...A confirmer éventuellement par des spécialistes !)
Ce qui équivaudrait à la bonne vieille commande "Align" de AutoCAD.
Si tu veux ton image référencée, il faut bien entendu que ton plan le soit !
Et qu'est-ce que ça apporte ? (pas de possibilités de tester actuellement,..)
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
J'ai installé map en autocad classique donc je n'ai pas accès au menu map-dessin.
Concernant la video ci-dessus, je l'ai regardé avec attention, mais lorsque je tape "MapWspace" j'ai la reponse "commande inconnu".
Grrrr !!!
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
Si tu as bien un AutoCAD MAP (ou CIVIL), alors par OPTIONS / Onglet Fichiers /
1ere ligne : Chemin de Recherche de Fichiers Support
Tu vas ajouter le chemin ".../FDO/bin" si tu as un MAP 2007/2011
et sinon ce sera le chemin ".../bin/FDO" si tu as un MAP 2012
Tu sors de MAP et tu le relances ...
Le Decapode (lecrabe)
Ok merci, j'ai suivi vos manip, la photo s'est insérée au bon endroit, il y a une petite rotation mais je suis quand même satisfait.
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
