modélisation 3d sur la base du scanner
Meilleurs Vœux pour cette année qui s'annonce intéressante !
je suis confronté à un problème de représentation 3D : j'ai un nuage de point cyclone qu'il faut modéliser .
Je pensais faire un "MNT" ,mais, le nuage de point est très dense et trop gros pour être travaillé sous autocad .
Existe-t-il d'autres techniques que le MNT pour modéliser un objet (complexe) à partir du nuage de point ?
Comment aborder ce probléme qui semble dessiner notre avenir ?
tout depend de ce que l'on a a représenter.
il existe des outils sur le site de autodesklabs pour faire de la reconaissance de forme.
Autodesk labs
Maintenant si c'esst du terrain qu'il faut modéliser il existe d'autre soft spécialisé sur ce genre de traitement.
3dreshaper
Mais en général la difficulté n'est pas de réaliser le MNT mais de savoir qu'en faire par la suite (objet souvent trop "gros" pour être manipulé par la suite.
Pour moi le vrai travail doit se faire en amont par du nettoyage du nuage de points (bruit...)
cordialement
Thierry
cordialement
Thierry Garré
Coucou
c'est un nouveau problème qui se présente.
jusqu'ici on avait des logiciels plus puissants que les données de terrain
(je suis un ancien combattant)
et maintenant avec ce scan 3D on a TROP de données ...
en passant par 3DRESHAPER effectivement tu auras une solution
mais fais gaffe aux surplombs qui vont planter les calculs.
je rejoins Thierry pour ce qui est du nettoyage et du filtrage
trop de données est pire dans ce cas précis.
c'est certain que ce n'est pas un langage de commercial...
amicalement
Éternel débutant…
la finalité de l'opération est d'importer un filaire 3d d'un nuage de point complexe sous CAD works .
C'est noté pour ce qui est du nettoyage de point dans cyclone .
je vais aller à la découverte de 3dreshaper .
les rendus sont impressionnants mais en terme de manipulation...taille de fichiers etc j'ai un peu peur de tomber sur baleine sous gravier...
je vais aussi essayer la version 4 de rhinocéros .
Je ne connais pas les différences...si vous avez de la lumiére , je prends !! :blink:
