Aide rendu et présentation
Re-bonjour Lili2006
je préfère continuer sur un autre poste comme ca tout le monde peu continuer sur les remarques de présentation sans faire trop de hors sujet sur l'autre poste.
Donc pour faire suite à ta demande sur ce poste:
http://cadxp.com/ind...633#entry183633
-j'ai supprimé tout les traits en plan 0
-Réhaussé quelques allées qui étaient en dessous du terrain ou trop limite
-Supprimé tout le terrain qui était en double et qui se chevauchait, ce qui donnait un damier en rendu.
-Réhaussé les 2 bâtiments
-Changé quelques couleurs qui était noire
-Créé 3 vues que tu retrouveras en rendu dessous
-J'ai donc ajouté le soleil et le ciel avec illumination mais il ne reste pas quand tu choisis la vue, il faut le remettre (commande "_sunpropertiesclose") avant ton rendu.
pour la texture de l'herbe, je l'a trouve pas terrible, elle fait trop damier, soit lui changer d’échelle soit en changer par une plus lisse.
Il y a encore des traits en contour d'élément qui ne se verront pas en rendu...
Le fichier :
http://dl.free.fr/jln2i62Do
voila ce que j'ai fais vite fait, je ne suis pas spécialiste en rendu mais je bidouille depuis 7 mois, puis je fais pas trop de paysage ni de maillage (je préfère les solides)
Vue 1
http://i42.servimg.com/u/f42/13/12/60/77/vue_1_10.jpg
Vue 2
http://i42.servimg.com/u/f42/13/12/60/77/vue_2_10.jpg
Vue 3
http://i42.servimg.com/u/f42/13/12/60/77/vue_3_10.jpg
Posté(e) (modifié)
Bonsoir à toutes et tous,
Merci pour ce précieux temps consacré,...;)
M'reste plus qu'à regarder en détail tout ça,:huh:
Heu, et c'est normal sur tous les rendus ça ??,:unsure:
Merci encore,
Modifié par lili2006
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Salut Lili2006, quel est ta version d'AutoCAD à ce jour ?
Utilisateur AutoCAD (intensif) depuis la version 11 sous DOS
Utilisateur 3ds Max (occasionnel... dommage) depuis la version 2013 (version Design)
ok, merci ;)
Euh... il y a des différences avec une version AutoCAD classique en terme de rendu ?
ok
Pour tes buttes végétales, as tu pensé à faire un mapping de tes surfaces ?
Merci encore,
Normal non, mais je crois que cela fait partie des petits bug d'Autocad
suffi juste de vérifier avant de lancer un rendu, puis on s'en rend compte rapidement
sinon j'ai du mal avec l'echel du plan, la longueur total doit fair un peu plus de 400 pour moi des des mm, et si je veux mettre de nouvelles textures, je suis obligé de retoucher leur échelle. Mais c'est peu être du que j'au Autocad simple
voici un exemple de ce que tu perds en filaire
capture ecran
http://i42.servimg.com/u/f42/13/12/60/77/captur12.jpg
Et un rendu
http://i42.servimg.com/u/f42/13/12/60/77/1_bmp11.jpg
Tu perds les traits du parking, de la route, des contours des collines...
(pour les collines j'ai juste essayé une texture)
Bonjour à toutes et tous,
Oui, je me demandai juste si c'était "normal",...
Oui, je n'ai pas retouché les textures que j'ai sélectionné depuis les fonctions d'habillage covadis,...
Merci encore de ton aide,
La raison c'est que tout ce qui n'est pas volumique/surfacique n'est pas rendu. Pour les traits tu devrais faire une bande de séparation sur le parking à laquelle tu appliquera une texture blanche par la suite.
Dessine le marquage au sol sous forme de région et utilise l'outil empreinte pour créer les lignes de délimitation sur ta route en effaçant les objet sources.
EDIT : Je viens de télécharger le fichier pour voir de quoi on parle et là surprise, c'est quoi ce truc :blink:?? J'avoue ne pas trop savoir par ou prendre le problème, le "volumique" qui n'en est pas a été fais d'une façon assez incroyable (je ne connais pas covadis). Je regarde ce que je peux te proposer.
(rires forts)
Ben oui il y a rien en volumique, tout est en maillage l'ancien 3D d'autocad.
Lili comme je l'ai dis et fundream aussi un trait seul ne ce voie pas en rendu
Donc soit tu fais une bande ala place des traits comme le reste en maillage soit tu réalisés des bandes (rectangle) en volumétrique
Re,
Heu, c'est à dire ?
Ce sont des objets covadis "3DFaces", donc ce ne sont pas des surfaces,...
Exemple avec des 3dfaces :
Avant le mapping :
http://img15.hostingpics.net/pics/146368Capture1.jpg
Après la commande " TEXTUREMATERIAU " :
http://img15.hostingpics.net/pics/273498Capture2.jpg
Enjoy :)
J’espère que tout les triangles sont un meshing automatique du relevé topo ou scan 3D parce que sinon...
Est-ce normal que le sol du parking ne soit pas uniforme par exemple?
J'ai refais les butes avec des lisages et des régions et la route avec un réseau surfacique avant de m’apercevoir en appliquant les textures que les unités sont fausses.
Tu as dessiné en mètres dans un dessin configuré en millimètres. Le dessin complet rentre donc à l’echelle 1:1 dans une feuille A4.
Je suis désolé mais il y a trop de boulot là
Posté(e) (modifié)
Rere,
Il ne faut pas être désolé,..:P
C'est bien ce que je "reproche" à covadis, c'est de ne pas pouvoir utiliser des unités de dessin. Pour le rendu, mais aussi pour d'autres choses comme la gestion des unités de blocs ou de xrefs,..Après on peu jouer "manuellement" sur des facteurs de conversion mais bon,....:(
Cf ce message
Re,
Si j'ai bien compris :
"mapping" => "TEXTUREMATERIAU" sous AutoCAD ?
C'est à dire que l'image "colle" le relief,..?
Disons que ta texture est utilisé comme un "drap" sans coupure au droit de tes faces (3dfaces, maillage). Dans les options, tu pourras changer l'orientation, la position de la texture...
Essaie sur un nouveau dessin avec des surfaces ;)
A tu configuré les unité d'insertion d'autocad? Parce que la commande "unites" est renseignée en mm, si c'était des m il n'y aurai pas de problème lors de l'insertion des plans covadis. Verifie aussi dans les options les unités d'insertion par défaut quand le fichier source est sans unité, met la source en mm et la cible en m.
Bon ça peut se faire mais le marquage au sol est un soucis. Les 3D face ne sont pas considérées comme des surfaces pour les fonctions surfaciques.
Re,
Hé, c'est pas mal tout de même,...
Si on veut utiliser les outils de covadis il faut rester "Sans Unités" (ou mm, ce qui revient au même,...).
Ce qui ne m'empêche pas, lors de la mise en 3D pour rendu de copier le plan et mettre l'unité "réelle" de dessin, à savoir le mètre ici,...
De quelle insertion parles-tu ?
Ok, merci !:)
