porticri Posté(e) le 22 décembre 2011 Posté(e) le 22 décembre 2011 Bonjour à tous, Je dois tester la version 2012 d'inventor avant que celle ci soit déployée dans tous mon service. Ma question: comment pouvoir travailler avec les 2 versions sans que cela ne pose de problème au niveau des autres postes du bureau, notamment avec les composants du centre de contenu. :unsure: merci d'avance. Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
Dominique Posté(e) le 4 janvier 2012 Posté(e) le 4 janvier 2012 Bonjour, Je ne conseille pas de travailler avec 2 versions sur le même poste. De toute fa$4on c'est la dernière version installée qui "GAGNE". Car dernière enregistrée dans Windows. Pour ne pas avoir de soucis il faut bien définir le centre du contenu dans un dossier différents pour chaque version. Soit par les options inventor soit par le fichier projet. Slts Dom
porticri Posté(e) le 4 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 4 janvier 2012 Bonjour et Bonne annèe à tous. Je me doutais bien que travailler avec 2 versions sur le même poste n'était pas très judicieux mais comme je dois impérativement tester la 2012 avant sont déploiement sur les autres machines, je n'ai pas vraiment le choix et pour l'instant ça fonctionne sans trop de soucis.Comme nous commençons la migration vers win 7, j'espère pouvoir en profiter pour faire passer les autres machines de la 2011 à la 2012 dans la foulée. Quand tu dis de bien définir le dossier du centre de contenu,tu veux bien dire le dossier dans lequel tous les composants qui seront importés dans un ensemble seront enregistrés? Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
Dominique Posté(e) le 9 janvier 2012 Posté(e) le 9 janvier 2012 Oui exactement. Pour que tu n'aies pas de composants 2012 dans ta bibliothèque 2011 Slts Dom
porticri Posté(e) le 9 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 9 janvier 2012 Bonjour, C'est bien ce que je pensais, j'ai donc configuré mon chemin d'enregistrement au niveau du projet afin que les composants standards soient enregistrés dans le même répertoire que le projet sur lequel je travaille. merci dominique ;) Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
