bonjour,
je recherche un moyen de creer des points 3d (cad avec x,y ET z) aux extremités de chaque segments d'une polyligne 3d.
Je m'explique
En fait je cherche a creer un MNT d'apres un scan d'une carte IGN au 25000°.
J'integre donc mon raster sur autocad, je redessine les courbes de niveaux et je leur affecte une altitude.
J'aurais besoin ensuite de créer (automatiquement.....routine lisp ou VBA ??) un point a chaque extremité de segment de la polyligne ainsi créee et d'obtenir ainsi un simili-levé topo
ps: je ne m'y connais pas en lisp ni en Vb.
peut etre que cette fonctionnalité existe dans covadis ? (que j'ai mais que je ne maitrise pas du tout)
Merci pour votre reponse
une solution parmi d'autres (Covadis 2000-4)
1er PHASE :
immatriculer les extrémités de tes poly
Covadis 3d
Constructions 3D
Dessin de point topo
dans attributs altitude coché valeur constante puisque courbe de niveaux
2ème PHASES
utiliser immatriculation automatique des poly
Covadis 3D
Constructions 3D
Interpolation 3D sur polylignes
et choisir option insérer des pts sur les sommets non immatriculés
fonctionne sur poly 2D ou 3D
je fouille la question pour savoir si on peut supprimer la 1er phase (la + longue)
Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
Re-bonjour,
une 2ème solution (après j'arrête faut quand même que j'bosse)
en considérent que t'on objectif premier est de faire un MNT on va s'appuyer sur les ligne de rupture :
1er PHASE (hé oui on y retourne) la même chose que la 1er solution (la fouille n'a rien donnée) :)
2ème PHASE
créer des poly 3D qui serviront de ligne de rupture pour générer le MNT
Covadis 3D
Construction 3D
Transformation 2D -> 3D
Choisir blocs points
Choisir calque des blocs points
Choisir calque des poly 2D à transformer en 3D
Choisir l'option pour pts non immatriculés Interpoler ou ignorer
et Covadis va te créer de belle poly 3D (ligne de rupture)
Au lieu d'utiliser les pts 3D tu utilise les poly 3D pour faire le MNT
Encore moi
je viens de me rendre compte de 2 choses :
je fais des fautes d'ortographe
et pour la 1er réponse ne cocher valeur constante que si vous décidez d'immatriculer les poly les 1 après les autres en mode point par point.
hello MNT,
tu portes le bon Pseudo pour répondre à ce message,
le souci dans ta réponse, c'est que si les points
sont sur les polylignes,
c'est que, au moment de calculer le MNT
en s'appuyant sur les lignes de ruptures,
c'est qu'il NE SE PASSERA RIEN.
le refus de COVADIS vient du fait que les points
sont justement sur les lignes de ruptures,
et il ne propose pas d'autre solution,
que de nous mettre un joli message d'impossibilité
c'est une des (nombreuses) limites de COVADIS.
amicalement
Éternel débutant…
Salut Didier,
j'avais bien évidemment vérifié avant de répondre et dans les 2 cas je n'ai pas eu de souci pour générer le modéle de terrain ???
Bon WK.
Salut Didier,
ca ma chiffoné tous le WK je pense avoir trouvé :
fut un temps j'avais modifié les paramêtres par défauts du module MNT : pour que Covadis fasse le calcul ligne + pts cocher l'option Créer un nouveau point dans l'onglet ligne de rupture
merci beaucoup les ptits gars pour votre aide precieuse, ca marche !
ca a l'air super puissant comme logiciel COVADIS.....mais les interfaces sont un peu indigestes .....
encore merci
Alf_ze_cat
