Petit nouveau
Bonjour a vous tous ...
Je me permet de poster ici, car, je ne sais pas ou je doit poster ...et je ne veut pas polluer des autres postes ...
Je vient d'avoir autocad 2012 .. je le dit dircect, j'y connais rien ..
Pour moi pouvoir vivre mon hobby, je devrais arriver a mettre une image " photo" à l'echelle 1/24 ... pour moi avoir les mesures de chaque pièce qui ce trouve sur cette image !
voici ce que je voudrais faire ...
J'ai une image,au format jpeg, ou il y à un camion avec une grue dessus ... je voudrais avoir les mesures de cette grue et ce au 1/24 ... comme sa je pourrais la reproduire en maquette .
Pouvez vous svp, me donner le chemin à suivre pour arriver à faire sa avec autocad 2012 ?
je vous remercie .
coucou
effectivement tu n'y connais pas grand-chose (hihihi)
dans AutoCAD il n'est jamais question d'échelle
que ce soit le 1/24 ou autre chose
on travaille à l'échelle 1.
donc dans ton cas,
insérer l'image
repérer deux points dessus dont la distance entre-eux est connue
commande ECHELLE
donner le 0,0,0 en point de base
taper R (comme référence)
cliquer le premier point
cliquer le deuxième point
donner la distance réelle entre les deux points
l'image ve se déformer pour passer à l'échelle 1
ensuite tu demandes la distance entre tous les points que tu veux
puis tu la divises par 24 pour réaliser ta maquette.
mais dis-moi, c'est un AutoCAD cacahuète ?
si oui, on ne te répondra plus (désolé)
amicalement
Éternel débutant…
