attribut de bloc lié avec Z point nodal
Bonjour a tous,
Je remercie encore Didier pour son lsp d'hier qui me rend vraiment service.
J'ose encore faire appel à vous, je sais j'abuse mais bon....
J'ai besoin d'une commande qui puisse inscrire dans l'étiquette de mon bloc
la valeur du point nodal ou il est inseré.
je joins un fichier avec 2 des blocs (j'en ai une centaine...).
merci d'avance
Amicalement
essai bloc.zip
Coucou
tu fais exprès de compliquer les choses (hihi)
dans le fichier que tu envoies
il n'y a pas de point nodal
ce qui empêche de comprendre ça :
la valeur du point nodal ou il est inséré.
c'est quoi cette valeur qu'il faut prendre ?
est-ce que tu veux insérer le bloc comme dans mon lisp
mais en regardant si à cet endroit (point nodal)
il y a un bloc inséré et qui a une étiquette "identifiant" renseignée
amicalement
Éternel débutant…
Hello Didier,
Houaou!! quelle rapidité!
Decidement je fais n'importe quoi!
il faudrait que le bloc "prenne" (en sélectionnant le bloc par exemple?)le Z du point nodal où il est inseré.
Je ne sais pas comment expliquer autrement...
Voilà un autre fichier en pièce jointe
Amicalement
essai bloc-1.zip
hello Didier,
1000 merci, mais hélas ça ne fonctionne pas...
voici le message:
Choix des objets: 1 trouvé(s)
Choix des objets:
Choix des objets:
; erreur: type d'argument incorrect: numberp: nil
mais la commande serait parfaite autrement...
a+
Amicalement
Coucou
il y a des blocs qui n'ont pas d'identifiants.
je demande au programme de copier cette valeur
s'il n'y en a pas !!! plantage
je te l'ai bien dit, pas de contrôles.
si tu veux aller plus avant
soit il faut que tu donnes un vrai fichier exemple
soit il faut que tu sélectionnes des objets qui contiennent les éléments attendus.
en lisp on peut faire plein de trucs,
mais pas se mettre dans la tête de celui qui a dessiné.
amicalement
Éternel débutant…
hello,
bon voici un autre fichier avec explication,
j'espère que ça sera plus compréhensible?
Pas facile d'expliquer se qu'on a en tête, surtout que dans
la mienne c'est peu le bazar... :D
merci encore
A+
Amicalement
essai bloc-3.zip
Coucou
je te demande un effort j'en ferai un en retour.
que faut-il faire EXACTEMENT
tu demandes de trouver l'identifiant et de le coller dans l'attribut du bloc qu'on insère mais il n'y a pas d'identifiant dans les blocs dessinés (arbres, poteaux...)
donc je te demande de décrire pas à pas ce qu'il y a à faire
exemple
prendre l'altitude du point
lire l'identifiant du bloc
dessiner un bloc (point topo) avec identifiant et altitude
ou bien
cliquer le bloc dessiné (arbres, poteaux...)
clique le point nodal
déplacer le bloc dessiné à l'attitude du point nodal.
franchement je ne comprends plus ta demande.
amicalement
Éternel débutant…
re re hello
J'ai besoin d'une commande qui puisse inscrire dans l'attribut "altitude"de mon bloc
Peut etre:
cliquer le bloc dessiné (arbres, poteaux...)(il ont tous des attributs)
cliquer le point nodal
et ça inscrirai le Z du point nodal dans l'attribut "altitude".
heu apres je ne sais plus comment expliquer.... :(
ci joint un autre fichier
Amicalement
essai bloc-4.zip
Coucou
il semble que j'aie mal compris.
j'ai fait une fixette sur les identifiants, sans doute à cause du premier lisp
il fallait me détromper plus tôt.
essaie ce nouveau programme
mais il faut qu'il n'y ait à l'écran que les points à traiter et les blocs
car si tu sélectionnes un bloc où il y a deux points
ça va planter
si ça te va on va pouvoir entrer dans les contrôles...
amicalement
lolb75 CadXP 03.LSP
Éternel débutant…
Coucou
pour mémoire
quatre-vingt-dix-neuf pour cent des soucis proviennent
d'une incompréhension entre les gens.
à ne jamais perdre de vue.
il est bien préférable d'expliquer en français dans le texte
quitte à expliciter dans le détail
que de croire que l'autre va comprendre de lui-même...
amicalement
Éternel débutant…
Salut
Quelque chose dans ce style ?
(defun c:alt(/ blo doc ent sui)
 (vl-load-com)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (vla-startundomark doc)
 (while (setq ent (entsel "\nChoisissez le point nodal : "))
   (and (setq ent (entget (car ent)))
 (eq (cdr (assoc 0 ent)) "POINT")
     (while (and (not sui) (setq blo (entsel "\nChoisissez le bloc associé : ")))
(and (setq blo (vlax-ename->vla-object (car blo)))
     (eq (vla-get-objectname blo) "AcDbBlockReference")
  (progn
    (setq sui nil)
    (foreach att (vlax-invoke blo 'getattributes)
      (and (eq (strcase (vla-get-tagstring att)) "ALTITUDE")
	(progn
	  (vla-put-textstring att (cadddr (assoc 10 ent)))
	  (setq sui T)
    (or sui (princ "\nBloc sans l'étiquette \"ALTITUDE\""))
 (vla-endundomark doc)
ps : le temps d'écrire le lisp et la réponse de Didier arrive ;)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
merci a tous les 2
le deuxième fonctionne très bien, malheureusement Didier le tiens me donne toujours le meme message...
Mais merci a toi d'avoir été si patient et c'est vrai que quand on est dans son "truc" on ne fait pas forcement assez d'effort pour etre compris, le principal est de trouver une solution...
Merci encore et c'est promis j'vous embête plus!...
Enfin jusqu'a la prochaine fois.... :)
A+
Amicalement
