[Résolu] insertion multiple de blocs avec attributs
bonjour a tous,
Voilà mon problème:
je voudrais pouvoir insérer un bloc avec attribut sur un point nodal et que ce bloc prenne comme attribut le numéro du point et son altitude et en plus pouvoir faire ça sur un groupe de points (bien sur!), je crois que j'en demande beaucoup peut-être?
enfin si quelqu'un a une idée.....
Merci d'avance.
a bientôt
coucou
est-ce que ton bloc existe déjà ou bien on fait comme on veut ?
ce ne serait pas plus facile de partir d'un fichier texte ?
dans quel ordre faut-il incrémenter les numéros ?
j'imagine que pour les altitudes il faut renseigner
l’attribut avec la valeur d'insertion (en Z) du point nodal
réponds à ces questions et on va te faire plaisir, c'est Noël
amicalement
Éternel débutant…
bonjour Didier,
Oui c'est un bloc déjà créer et il faut que je l'insert sur un semis de points 3D,
dans un premier temps les numéros n'ont pas trop d'importance l'important c'est le Z.
Ai-je bien répondu?
Merci d'avance et vivement Noël!
Amicalement
Coucou
tu as bien répondu mais c'est encore imprécis,
il faut me donner le nom du bloc et la définition des attributs
le mieux serait de mettre un exemple dans un fichier joint.
est-ce que tes points AutoCAD sont tous dans le même calque ?
faut-il filtrer le nom du calque ?
ou tu préfères choisir les objets à traiter ?
amicalement
Éternel débutant…
re bonjour,
Je n'arrive pas à joindre un fichier (j'ai pas le droit)
Bon, je reponds a ta question,
j'ai 2 principaux blocs dans des calques differents et a vrai dire tout mes blocs sont du meme style...
leurs attributs sont:
identifiant
altitude
je ne sais pas si je me fais bien comprendre...
Amicalement
