relevé de terrain, comment faire?
hello,
tout est dans le titre!
je suis amené pontuellement à faire des relévés de terrain et je ne sais jamais vraiment comment m'y prendre, tout ce que je sais c'est qu'à la fin qd je regarde mon tracé retranscrit sur AutoCAD et une simple photo de site il y a quelques incohérences!
je ne veux pas me supplanter à un topographe mais j'aurais besoin de faire un plan grossier d'une parcelle pour avoir une base de travail. dans cette parcelle je retrouverais les ouvrages en béton (chateau d'eau, regards de distribution, chambres de tirages...); les routes situés à proximité... bref réalisé un plan topo (très grossier) avec seulement un décamètre, un bloc note et un crayon
comment procéder?
Merci pour vos suggestions
Phil
Salut
Les géomètres vont te répondre!
Mais pour le parcellaire regarde sur cadastre.gouv
Bon courage
J-C Van Damme
coucou
quelles sont les dimensions approximatives de cette parcelle ?
si tu n'as pas besoin des différences d'altitudes
le mieux est de tracer une ligne d'opération sur site entre deux points
qui te serviront de base
de tendre un ruban de mesure entre ces points et de de rabattre les points de détails
en notant la valeur du pied d'équerre et la quasi-hauteur.
amis c'est vraiment très grossier comme méthode.
amicalement
Éternel débutant…
La valeur du pied d'équerre ! Kesako ? Est-ce une troisième mesure pour trianguler ni plus ni moins ou une technique particulière pour rabattre à 90° ?
Je suis curieux.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
coucou
comme tu le vois sur l'image les sommets sont rabattus sur une ligne d'opération
le pied d'équerre est l'endroit où on mesure la hauteur
je devrais dire la quasi-hauteur pour être rigoureux
ensuite il y a moyen de trianguler bien que ce terme signifie autre chose en topographie.
amicalement
Éternel débutant…
Ok mais ton équerre, c'est bien ce que tu expliques, elle doit être bien grande, genre celle du maître au tableau quand on étaient minots :D
Avec un ficelle (ou le décamètre), à deux personnes, on tangente jusqu'à obtenir la côte mini, on utilise pas une équerre d'instituteur, hein Didier ? :huh:
./__\.
coucou
je ne parle pas de l'équerre "objet", voyons !
il n'y a pas que cette acception pour ce mot
quand tu dis que les haies sont taillées à l'équerre
tu crois franchement qu'on a sorti le minable morceau de pastique
qui ornait nos planches il y a quelques décennies ?
pour revenir à cette forme de levé, je suis sûr que Lili2006
doit l'apprendre à ses élèves, les pauvres.
il va finir un jour ou l'autre par se rebiffer depuis le temps que je le taquine.
allez, ker !
en alsacien je ne sais pas ce que ça donne...
amicalement
  • Downvote 1
Éternel débutant…
