Voici une macro qui incrémente à chaque clique,tu dois la lancer par un nouveau bouton.
(à associer avec la commande "POINT" en fonction de tes besoins)
*^C^C_.-TEXT;_none;\;;$M=$(getvar,USERI1);modifvar;USERI1;$M=$(+,1,$(getvar,USERI1));
Bon job
Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
Merci jeff66
J'ai essayé ta commande Point, mais voilà elle ne le dessine pas le point en question.
Elle incrémente à la perfection.
Mon problème est que je veux identifier chaque point dessiné,avec sa numérotation en x,y pour pouvoir les éditer ensuite les transférer dans une station totale.
Amicalement
Acadnadien
coucou
tu veux les traiter sous forme de fichier texte
pour les envoyer vers une station totale
et en même temps tu aimerais te dispenser d'un point avec attribut.
c'est paradoxal, le mieux pour faire des fichiers de ce genre
c'est le bloc avec attribut
de cette façon la valeur de texte dans l'attribut est "mariée" avec le point
amicalement
Éternel débutant…
Un petit LISP vite fait même si je suis complètement d'accord avec Didier.
(defun c:IncPt (/ val pt ht)
 (if
   (and
     (setq val (getstring "\nValeur initiale: "))
     (setq val (atoi val))
    (while (setq pt (getpoint "\nPoint d'insertion: "))
      (setq pt (trans pt 1 0)
     ht (getvar 'textsize)
      (entmake
 (list
   '(0 . "POINT")
   (cons 10 pt)
      (entmake
 (list
   '(0 . "TEXT")
   (cons 10 pt)
   (cons 40 ht)
   (cons 1 (itoa val))
      (setq val (1+ val))
(gile) astucieuse l’émulation avec atoi sur le getstring en lieu et place d’un classique getint..
Clap, clap, clap tu viens de me faire découvrir le comportement d’atoi sur les caractères non exclusivement numérique et je t’en remercie.
A+
(ps: tout à fait le genre d'astuce dont je suis friand..)
