Enregistrement impossible
Je bosse dans un bureau, ou l'on a Autodesk Architectural Desktop 2005 d'installés sur deux postes en réseau. Tous les fichiers, sont enregistrés sur un seul PC, appelé "serveur".
Suite à la réinstallation du système sur le deuxième PC "PC3", je n'arrive plus à enregistrer le fichier après
avoir bossé dessus, j'ai le message suivant :
Impossible d'enregistrer le dessin\\SERVEUR\Images & Plans\33----\3311 - Nom du fichier\3311 - APS-01.dwg
car il est en cours d'accès par une autre session.
Dessin enregistré vers \\SERVEUR\Images & Plans\33----\3311 - Nom du fichier\sav6E2F.tmp
Alors, qu'il n'est ouvert que sur le PC3. Ca m'était déjà arrivé lors de l'installation initiale, mais je ne sais plus du tout ce que j'avais fait pour remédier à cela ! est ce un paramétrage réseau ? paramétrage Autodesk Architectural Desktop ? pare-feu ? ou ???
Si quelqu'un savait, ça serait vraiment génial, car obligé d'enregistrer sous, et ensuite d'aller renommer le fichier source sur le "serveur"
Merci d'avance
Marc
Salut.
Je ne pense pas que ça soit dû à Autodesk Architectural Desktop mais plutôt à un droit de Lecture/Ecriture sur ton serveur. Il faudrait aller voir dans les droit d'accès sur ce serveur avec ton service informatique.
  • 1 an après...
up
du nouveau sur ce problème?
j'ai la même fenètre qui s'affiche
je sais que nous avons de gros problème avec notre routeur qui fait transiter les infos vers le serveur, ça pourrait venir de là?
Phil
Salut Philsogood.
As-tu essayé en enregistrant ton dessin en local, sur ton bureau par exemple?
Si le problème persiste, c'est peut-être dû à un soucis matériel. Si ça ne se produit que sur le dessin qui est sur le serveur, ça viendrait donc du réseau.
hello
ya 99.9% de chance que ça vienne du réseau
en s'acharnant un peu (en essayant à pls reprises de faire une sauvegarde) j'arrive à enregistrer mon travail
pénible quand même ce truc
bon week end
