lancer une dll en lisp
Voilà mon problème, je crée des DLL en VB.NET et j'aimerais les lancer depuis un menu personnalisé dans AutoCad mais AutoCad me renvoie toujours NIL, je ne sais plus quoi faire.
Voici mon code
// Menu personnalisé pour l'appel des macros :
***MENUGROUP=ESSAI
***POP1
**Macros
ID_Macros [&ESSAI]
ID_Macros1 [TEST] (startapp "C:/Documents and Settings/FRNEGNS/My Documents/Visual Studio 2010/Projects/AutoCAD VB plug-in1/AutoCAD VB plug-in1/bin/Release/AutoCAD VB plug-in1.dll");
Merci d'avance
Il faut utiliser NETLOAD pour charger une DLL
merci Patrick pour l'intérêt que tu portes à mon problème
j'ai essayé netload et il me renvoie une erreur
(netload "C:/Documents and Settings/FRNEGNS/My Documents/Visual
; erreur: no function definition: NETLOAD
voilà ce que j'ai fait
***MENUGROUP=ESSAI
***POP1
**Macros
ID_Macros [&ESSAI]
ID_Macros1 [TEST] (netload "C:/Documents and Settings/FRNEGNS/My Documents/Visual Studio 2010/Projects/AutoCAD VB plug-in1/AutoCAD VB plug-in1/bin/Release/AutoCAD VB plug-in1.dll");
NETLOAD n'et pas une fonction LISP mais une commande AutoCAD, il faut utiliser (command "netload" ...etc)
Merci ca marche du tonnerre
Voilà ce que j'ai fait
***MENUGROUP=ESSAI
***POP1
**Macros
ID_Macros [&ESSAI]
ID_Macros1 [TEST] (command "netload" "C:/Documents and Settings/FRNEGNS/My Documents/Visual Studio 2010/Projects/AutoCAD VB plug-in1/AutoCAD VB plug-in1/bin/Release/AutoCAD VB plug-in1.dll" "mycommand");
Ce code ne marche pas quand je rajoute une autre ligne pour lancer un autre programme
Quelqu'un a une idée pour résoudre ce problème ???
