Covadis, par ou commencer?
Bonjour, voila j'ai eu covadis à l'entreprise et je commence a bouquiné mais j'ai du mal à démarrer avec le logiciel... Je vous explique concrètement la situation:
Par exemple: j'ai un aménagement d'un lotissement à faire, quand je travailler sur Autocad,pour la voirie, je faisais polyligne et des décaler pour les bordures etc... bref basique.
Avec Covadis, ça fonctionne différemment, apparemment je doit créer une coupe type, puis dessiné un axe et il me met ma voirie créer via ma coupe sur cet axe, c'est bien ca?
J'aurais aimé savoir comment on fait pour les réseaux d'assainissement aussi? Je crois qu'il faut les intégrer dans la coupe type..??
Si je suis pas clair, je suis désole, j'essayerais de reformuler.
Vaste sujet.
en très gros
tu dois commencer par faire un MNT de la topographie. c'est la base qui te permettra ensuite de faire tes projets de VRD:
aménagement de la surface
avec projet linéaire ou/et Multi plateformes
réseaux avec le module assainissement et reseaux divers.
le mieux étant tout de même a mon sens de demander une petite formation pour démarrer sur de bonnes bases.
cordialement
Thierry Garré
Merci pour cette réponse, oui la formation va venir, mais je préfère chercher par moi même, essayer de me débrouiller et de comprendre le logiciel, de telle façon qu'au jour de la formation je ne soit pas perdu.
Je me suis pas penché sur le terme " multi plateformes" jvais voir de quoi il s'agit..
C'est tout a ton honneur,
Et de plus je constate a chaque session, qu'une formation est bien plus productive lorsque les stagiaires ont essayés par eux même de comprendre le logiciel au préalable.
Thierry Garré
  • 2 semaines après...
J'aurais une question, pour calculer une cubature, admettons sur un plan casi vierge pour exemple, je prend les points topo ( topojis) pour faire le mnt tn, pour le seconde mnt je ne sais pas quel points prendre?
Quelqu'un peut me donner un ptit exemple d'une cubature qu'il a pu faire? c'est ptet tout bête mais je suis encore dans le brouillard...
coucou
le second MNT est soit issu d'un deuxième levé
par exemple à la suite d'un terrassement
un calque différent est affecté à chaque MNT
puis le logiciel va te calculer les déblai et remblais
entre les deux MNT dans leur partie commune.
ça c'est le principe, mais pour répondre à ta question,
les points je les prends oùon ne peut pas répondre pour toi
c'est:
soit sur un projet calculé (MNT Fond de Forme)
soit dans un autre fichier de relevé.
amicalement
Éternel débutant…
Ok, merci didier, c'est bien ce qu'il me semblé, il faut utiliser une seconde plateforme qui possede des points topographique, car je me disais, si je prend des points sur un plan que j'ai dessiné ça ne pourrait pas aller car etant donné que je dessine en 2D,la valeur en " Z " serait pas bonne et donc la différence entre ces 2 plateforme serait mauvaise.
Pour ta plateforme,dessine une poly ligne 3D représentant la zone à terrasser (avec les bons a sur les sommets)
Puis va voir
Covadis VRD/projet multiplateformes/assistant de création
Cordialement
Thierry Garré
pour les sommet, je prend les memes "Z" que le tn pour commencer c'est bien ca?
Non, il faut mettre les altitudes de ta plateforme de terrassement.
cordialement
Thierry Garré
  • 1 an après...
bonjour
voilà je voudrais savoir si covadis est capable d'éffectue un métré par tranche
et par la suite es-ce que c'est possible d'ajouter mes propre calque dans la bibliothéque de covadis et es-ce que il a une limite de nombre de calques
merci
