J'ai récemment déplacé ma bibliothèque AutoCad dans un autre serveur.
Hors il est de toute évidence lorsque j'ouvre certains fichiers, que mes référence externes ne les trouve plus.
J'aimerai savoir si il est possible de changer le chemin d'accès (en le tapant au clavier) sans devoir me taper la commande attacher et devoir remettre les Xref, une par une ?
ex :
Xref U:\Bibliothèque AutoCad\Sanitaires\lavabo.dwg
j'aimerai changer le chemin en :
Z:\Bibliothèque AutoCad\Sanitaires\lavabo.dwg
dans ton install Autocad, il y a un logiciel annexe qui fais tout ça d'un coup ou presque : Gestionnaire des références (AdRefMan.exe)
Regarde dans le menu démarrer de windows, Autodesk / Autocad 2012 / Gestionnaire des références.
Attention ce logiciel réenregistre tous les fichiers, ça change la date de modification et les xrefs sont déchargées par défaut, à l'ouverture des fichiers modifiés.
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
J'ai un AutoCad Map 2012 et le chemin spécifié n'y ai pas. :(
Coucou
les EXPRESS sont des programmes additionnels d'AutoCAD
ils sont rudement pratiques dans bien des cas
il est vrai que les "ingénieurs" n'en connaissent pas l'utilité
du moment qu'ils ne se servent pas du logiciel ils s'en contrefichent.
il est certain que leurs machines sont mieux configurées
on a eu souvent l'occasion de s'en plaindre
en filant la métaphore de l'architecte qui n'habite pas les maisons qu'il dessine.
appelle ce "monsieur" et dis-lui de faire une modification de ton installation
il faut passer par ajout de fonctionnalités depuis le CD d'installation
tu verras qu'après tu trouveras AutoCAD plus puissant.
amicalement
Éternel débutant…
Si tu es admin sur ton poste, tu peux aller dans "ajout / suppression de programme" dans le panneau de config ;) (testé sur XP)
Tu sélectionnes AutoCAD, et tu pourras cocher la case relative à l'activation de EXPRESS TOOLS.
Utilisateur AutoCAD (intensif) depuis la version 11 sous DOS
Utilisateur 3ds Max (occasionnel... dommage) depuis la version 2013 (version Design)
Une petite capture d'écran ;)
