Julian-Nihon Posté(e) le 7 décembre 2011 Posté(e) le 7 décembre 2011 Bonjour a tous, Voici mon problème, que vous comprendrais sans doute en regardant ces 2 dwg : ●Sur un le dwg 02, l'echelle des 2 lignes sont correctes et très bien a l'impression. ●Malheureusement, sur le dwg 01, l’échelle du trait mixte et bien trop grande par rapport au pointille (a réglage de l’échelle identique pourtant) et quand j'imprime tout ça, j'ai une ligne pointille et un ligne droite ... PS:Il ne me semble avoir toucher a quelque variable que se soit pourtant :/ D’où vient le problème ? Un grand merci a celui qui m'apportera la solution =/Bizarre.zip
ACAD666 Posté(e) le 7 décembre 2011 Posté(e) le 7 décembre 2011 Ces types de lignes sont peut être chargés depuis des fichiers différents (acad.lin pour un dwg et acadiso.lin pour l'autre)? Et AutoCAD se tourna vers le dessinateur à bout de nerfs, et lui dit:"ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0x5e43dff0 Exception at 5e43dff0h"Ce à quoi le dessinateur répondit:"Ca tombe bien je vais en profiter pour écouter un peu de rock qui décrasse les esgourdes"http://www.facebook.com/pages/Ex-Voto/206836112741129?sk=wall
lili2006 Posté(e) le 7 décembre 2011 Posté(e) le 7 décembre 2011 Bonjour à toutes et tous, Tu as un facteur globale de 6 sur tes lignes,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
ACAD666 Posté(e) le 7 décembre 2011 Posté(e) le 7 décembre 2011 echltp = 6 et psltscale = 1 pour les deux fichiersles polylignes sont à l'echelle de type de ligne 1 dans les deux fichiersles echelles personalisées des fenêtres de l'espace papier sont différentes mais ça ne change rien au pblm Et AutoCAD se tourna vers le dessinateur à bout de nerfs, et lui dit:"ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0x5e43dff0 Exception at 5e43dff0h"Ce à quoi le dessinateur répondit:"Ca tombe bien je vais en profiter pour écouter un peu de rock qui décrasse les esgourdes"http://www.facebook.com/pages/Ex-Voto/206836112741129?sk=wall
Julian-Nihon Posté(e) le 7 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 7 décembre 2011 Problème agaçant résolu. ACAD666 avait bien raison, c’était un problème de fichier .lin =/ Mais ce que je trouve bizarre, c'est que ces 2 types de lignes étaient déjà chargés la ou j'ai coller les fichiers d'un client. En tout cas, merci, il fallait pas chercher bien loin en fait.
fauxsuisse Posté(e) le 7 décembre 2011 Posté(e) le 7 décembre 2011 ta ligne HIDDEN à été crée avec deux dessins diffrent qui n'ont pas le même type de ligne HIDDEN tu le vois quand tu affiche le gestionnaire des types de ligne de tes deux dessins, on voit déjà une différence dans la présentation, l'un des deux à un facteur dix fois plus petit et c'est lors de la création de cette ligne qu'il y a une différence. Si tu prends ta ligne HIDDEN du premier dessin et que tu renomme cette ligne en HIDDEN-2 puis tu la copies et tu la colle dans le deuxième dessins tu verras quelle apparaitra telle qu'elle l'est dans le premier dessin et dans tes types de lignes tu verras la différences entre HIDDEN et HIDDEN-2
didier Posté(e) le 7 décembre 2011 Posté(e) le 7 décembre 2011 Coucou ah les types de lignes !! toute une histoire !! si tes lignes sont dans le même calquela première chose à faire est de copier les propriétés de celle qui va bien sur celles qui ne vont pas. si elles ne sont pas dans le même calquetu copies les propriétés d'une, tu la remets dans le bon calqueet tu recommences l'option 1 en quelques clics tu résous ton problème. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
