kersel Posté(e) le 6 décembre 2011 Posté(e) le 6 décembre 2011 Bonjour,Je voudrais connaitre la pente maxi acceptable pour un réseau EU CR8 Ø200, je travaille actuellement sur un projet d'une futur maison de retraite qui va se situé un haut d'une colline.Merci d'avance
Dinosor Posté(e) le 6 décembre 2011 Posté(e) le 6 décembre 2011 Hello, Chez nous (en Suisse) c'est 5% maxi pour les collecteurs enterrés selon la SN 592'000.Au delà on prévoira des puits de chute. En espérant que cela te donne déjà une indication. ;) Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Aucun_Intérêt Posté(e) le 9 décembre 2011 Posté(e) le 9 décembre 2011 Salut, On peut considérer que 5 à 7% constituent le grand maximum.En effet, tu pourrais rencontrer des soucis tels que: - accumulation de graisse à l'entrée de ton regard - problème d'étanchéité sur tes joints au niveau de tes raccords sur regard - problème de compactage sur tes tranchées. Les technique de chute ou regards de chasse peuvent être utilisées en effet. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
Tw03Alls Posté(e) le 12 décembre 2011 Posté(e) le 12 décembre 2011 Salut à tous, perso, je me calerai plutôt sur l'angle de déviation que peut accepter le joint du regard au départ et en réception. @+ Twoballs
kersel Posté(e) le 18 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2012 Et pour la distance entre regard est ce que 30-40 m mètres est raisonnable?
rimbo Posté(e) le 18 janvier 2012 Posté(e) le 18 janvier 2012 longueur jusqu'à 50 ml Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
lili2006 Posté(e) le 18 janvier 2012 Posté(e) le 18 janvier 2012 Bonjour à toutes et tous, longueur jusqu'à 50 ml dans la théorie certainement. Dans la pratique, pensons à l’auto curage,.. Je m'approcherai plus de 30-40 m mètres pour plus de sécurité dans le temps,...:huh: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Aucun_Intérêt Posté(e) le 19 janvier 2012 Posté(e) le 19 janvier 2012 Cela dépend en fait de la mentalité de la maîtrise d'ouvrage face à laquelle tu te retrouves. En effet, certains acceptent de distances allant jusqu'à 60ml mais on peut également se réduire à 30-40ml. Personnellement, j'essaye de me fixer une interdistance de 50ml pour plusieurs raisons: - la maintenance du réseau car l'hydrocurage a ses limites en terme de distance d'application - la réhabilitation du réseau notamment par enveloppe polymérisée (chemisage) ne doit pas s'appliquer sur de trop grandes distances - le trop grand nombre de regards a pour conséquence un encombrement du sous sol un peu plus important et la qualité de compactage au droit des regards n'est pas top - la multiplication des regards provoque indubitablement un risque d'inversion des raccordement des réseaux lors de travaux ultérieurs (si si, ca existe !!) et l'entretien est plus couteux (si les tampons sont mal scellés et que le passage répété des véhicules aggrave la chose, on peut avoir de bruits de résonances provoqués par la vibration du tampon lors du passage d'un essieu dessus qui remontent jusqu'aux habitations des riverains) Cependant, la multiplication de regard permet de palier aux contraintes de fortes pentes et permet un multiplication des possibilités de déviation angulaires du réseau en question. Tout dépend du contexte en fait. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
micka' Posté(e) le 10 avril 2012 Posté(e) le 10 avril 2012 Bonjour, Je tombe sur ce topic ... et je suis super étonné : Je n'ai jamais entendu parlé de pente maximale sur un réseau EU. Pourtant, je suis dans une région de montagne et des exemples ou les pentes EU dépassent les 7% sont très fréquentes J'ai même un chantier en tête ou la pente était de 66% sur 10m (talus 3/2) Pour ma culture personnelle, avez vous des sources? Je me coucherai moins bête ce soir :-) Autocad Map 2015 + Covadis 14
Aucun_Intérêt Posté(e) le 11 avril 2012 Posté(e) le 11 avril 2012 Myckael, le F70 ne limite pas cela mais ce sont plutôt les limites techniques physiques et la pratique qui imposent ces restrictions.Le dépôt de graisse au niveau des cassures trop importantes est vraiment pas top et les difficultés de compactage ainsi que l'étanchéité des raccords au droit des regards n'est pas idéale. Me gourrais je ? :huh: Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
Dinosor Posté(e) le 11 avril 2012 Posté(e) le 11 avril 2012 Bonjour, Je tombe sur ce topic ... et je suis super étonné : Je n'ai jamais entendu parlé de pente maximale sur un réseau EU. Pourtant, je suis dans une région de montagne et des exemples ou les pentes EU dépassent les 7% sont très fréquentes J'ai même un chantier en tête ou la pente était de 66% sur 10m (talus 3/2) Pour ma culture personnelle, avez vous des sources? Je me coucherai moins bête ce soir :-) Hello,Je n'ai pas de source précise à te proposer, mais j'ai mon idée...Je pense que la pente ne peut pas être trop forte afin d'éviter des surcharges dûes à des effets dynamiques... En effet, la circulation d'air à contresens dans la conduite doit être assurée et avec une pente trop forte il y a risque de faire un "bouchon mobile" avec les eaux. Suivant la quantité d'eau dans le tube et sa vitesse, l'air ne peut plus s'évacuer. Ceci engendre des turbulences et une aspiration des conduits en amont... Pas bon. :mellow: Après, en augmentant le diamètre, ça peut passer hydrauliquement, mais là c'est le curage qui ne se fait plus tout seul.Après on parle de colonnes de chutes, celle-ci sont ventilées (les colonnes peuvent être pleines pour certains réseaux d'eaux pluviales).Un ingénieur Sanitaire ou spécialiste en hydraulique pourrait expliquer clairement tout cela, si il y en a un sur le forum, qu'il se dénonce ! :D Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Tw03Alls Posté(e) le 24 mai 2012 Posté(e) le 24 mai 2012 Bonjour, je suis très circonspect sur les propos de Dinosaur, avec tout le respect que je paux avoir pour lui, vis-à-vis du risque de mise en charge de la canalisation. Ce genre de cas n'arrive que sur des réseaux pluviaux ou mixtes. Et là, je crois la question est posée pour un réseau EU strict. Je rappelle qu'1 Ø200 régulièrement posé à 1% permet de faire passer un débit EU de 2000 EH et un 1 Ø200 penté à 10% peut faire passer à pleine section (95% de son ouverture), un débit max de 100 l/s avec une vitesse d'écoulement de 3,6 m/s. Je serai donc hyper surpris qu'il puisse mettre en charge son Ø200 avec le débit de pointe d'une maison de retraite. Perso, j'estime le débit de pointe EU d'une maison de retraite de 300 résidents à guère plus de 4 l/s en instantané. Pour conclure, le problème de la pente réside dans les capacités que peuvent tenir les matériaux des produits utilisés (résistance à l'abrasion de l'intérieur de la paroi des regards qui reçoivent le flôt d'EU (<= possibilité d'imperméabiliser à la résine l'intérieur du regard, mise en place de brise-jet en travers du regard, installation de coudes en entrée et sortie pour accompagner le flux,....) et comme l'a dit Aucun_interet, les difficultés techniques de mise en oeuvre. Salut @+ Twoballs
Aucun_Intérêt Posté(e) le 24 mai 2012 Posté(e) le 24 mai 2012 Je rappelle qu'1 Ø200 régulièrement posé à 1% permet de faire passer un débit EU de 2000 EH C'est un ratio que je ne connaissais pas. En fait, je n'ai jamais fait le rapprochement.Ca revient a soulever un probleme recurrent que je constate:beaucoup de projeteurs n'ont pas l'experience de chantier et ne peuvent apprendre de leurs erreurs si ce n'est se faire engu*uler sur leurs metres.J'ai la chance de pouvoir faire les deux mais ce n'est pas une generalite ^^ Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
Aucun_Intérêt Posté(e) le 25 mai 2012 Posté(e) le 25 mai 2012 Salut Onizuka, un equivalent habitant (EH) rejette quotidiennement un certain volume d'eaux usees.Ce volume ou plutot debit est fixe a 150L/j par l'Instruction interministerielle de 1978.Ce debit est valable pour des consommations domestiques mais on se rend compte que cela est tout de meme surdimensionne.Parfois on le fixe a 120 voire 90L/j. Ensuite cette meme INT 1978 preconise un diametre de 200 avec une pente mini de 1% pour satisfaire aux debits/vitesses/hauteurs d'eau dans le collecteur pour avoir un autocurage de la conduite en ecoulement libre. Cette instruction ne fixe pas de pente maximale en revanche.Bien entendu le diametre 200 prend en compte les debits en periode de pointe. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
Turtle Posté(e) le 25 mai 2012 Posté(e) le 25 mai 2012 Dia 200mm à 1% de pente = Débit max environ 30 litres/s (variable suivant la formule utilisée et le coef du tuyau et donc du BE qui fait les calculs) Ensuite évaluer le débit d'eaux usées domestiques c'est encore variable selon des données que l'on prend :Débit moyen journalier par Habitant :150 ou 200 ou 250 Litres/Jour/HabitantEnsuite le coeff de pointe ce qui nous donnera un Débit de pointe dans la canalisation. Hypothèse : 500 Logements250 Litres/Jour/Habitantsoit 2000 Equivalents Habitantsavec un débit de pointe de environ 14,6 Litres/s Voila pour le chmilblique. Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Aucun_Intérêt Posté(e) le 25 mai 2012 Posté(e) le 25 mai 2012 250L/j, c'est beaucoup non ? Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
thierry.garré Posté(e) le 25 mai 2012 Posté(e) le 25 mai 2012 Statistiquement la consommation d'eau potable est liée à la taille de l'aglomération. On considère (l'instruction technique) que l'on est pas "écolo" pareil si on habite en ville ou en campagne et si l'on est riche ou pauvre. http://img829.imageshack.us/img829/9869/conso77.jpg Uploaded with ImageShack.us Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
philsogood Posté(e) le 25 mai 2012 Posté(e) le 25 mai 2012 rholalala les parisiens...ils consomment comme des cochons!!tu t'en sors thierry avec tes 60l/jour?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
thierry.garré Posté(e) le 25 mai 2012 Posté(e) le 25 mai 2012 tu t'en sors thierry avec tes 60l/jour? Une poignée d'herbe un peu de sable ca récure bien la peau et ca evite la douche. :P Bon pour l'odeur c'est autre chose , mais bon Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Turtle Posté(e) le 25 mai 2012 Posté(e) le 25 mai 2012 Et oui on ajuste en fonction de la population que l'on cible.c'est pour cela que l'on fait des visites sur site avant les calculs et c'est pareil en pluvial pour les Bassins Versants. Sinon j'aimerais bien connaitre les données qu'ils utilisent pour la ville de Las Vegas :(rires forts): :angry: Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
