Renommer pièces enfant
je suis actuellement en train de créer un procédure pour la gestion d'une librairie de pièces standard.
Je prends donc en considération les pièces pouvant être importé à partir du site de certain fournisseur, en l’occurrence les fichiers STEP. Ces derniers peuvent contenir des pièces seules ou des assemblage.
Dans mon cas, j'ai un souci lors de l'extraction de fichiers STEP contenant un assemblage. En effet, lors de l'ouverture de fichier STEP, il est possible d'éditer les options d'extraction, j'ai donc choisi: "Import Multiple Parts As Assembly", ce qui me permet d'avoir un .IAM, avec les .IPT joint, jusque là tout va bien.
Mon souci vient du nom des pièces, j'aimerai que les .IPT soient nommés comme le .IAM avec un indice derrière.
Exemple:
Assembly.IAM
Assembly_1.IPT
Assembly_2.IPT
Assembly_3.IPT
etc.
Mais j'aimerai éviter de tout renommer à la main, existe-t-il une méthode pour renommer les .IPT avec le nom de l'Assenbly suivit d'un numéro?
Merci.
  • 2 semaines après...
A partir de la version 2010 ont a la possibilité de faire une pièce solide multiple, il est possible de le faire lors de l'import du fichier Step.
Après il est assez facile de renommer les corps solides dans l'arbre de conception.
Puis aller dans l'onglet gérer .. créer des composants ... sélection des corps solides et donc création d'un assemblage avec les nouveaux noms.
J'espere avoir été suffisament clair.
Salutations
