Insertion de champs
Bonjour à tous les Cadiens !
Je viens vers vous pour savoir si vous connaitriez la variable pour insérer un champs contenant le nom du Dossier( j'ai bien dis Dossier et pas fichier) dans le lequel se trouve mon dessin ...
Merci d'avance pour votre aide !
Au plaisir de vous lire !
A bientôt .
Mardemonpc
coucou
champ
insérer
en catégorie tu choisis variable système
et en variable système tu choisis DWGPREFIX
amicalement
Merci pour cette réponse rapide mais cependant, je ne souhaite pas avoir le chemin complet (je connaissais cette option) mais juste le nom du dossier et eventuellement rajouter d'autres noms de dossier présents sur mon disque dur....
Bjr à tous,
Pour ma part, je garderais la proposition de Didier
mais choisirais plutôt Document - Nomdefichier
et là tu auras 3 possibilités :
soit Nom de fichier
soit Chemin (seul !)
soit ... ben les 2 ;)
Bonjour , il ne s'agit justement pas du nom du fichier mais du nom de dossier (ou éventuellement la partie finale du chemin d'accès) , voilà pourquoi je suis coincé !
Merci en tout cas d'essayer d'apporter ton aide !
Re,
La finalité du chemin est d'obtenir ton nom de dossier (au final !),
(en tous cas, l'arborescence jusqu'à ton dossier contenant ton fichier ...)
Sinon je sais pas :unsure:
Re,
En utilisant une expression DIESEL
toujours dans la rubrique Champ
genre : $(substr,$(getvar,dwgprefix),20,30)
ou 20 est le 1er digit désiré et 30 ... ben le dernier !
Re,
On s'en approche !
Merci pour le tuyau, je vais essayer de le mettre en pratique !
a quelles unités correspondent ces valeurs (20 et 30)?
Ce sont des caractères ou autres ? (je n'arrive pas à calibrer correctement le nom de dossier dans le champs ...)
Bjr à tous,
Pour en revenir à ma réponse, effectivement les chiffres correspondent
à la position des digits voulus. Par ex :
avec $(substr,$(getvar,dwgprefix),17,8)
pour un répertoire C:\Work\Anthony\Affaires\
tu obtiens bien Affaires
A toi de mettre en forme après ...
Coucou
Un lien peut-être pour utiliser un lisp svp ?
je commence à en avoir par dessus la tête de rabâcher
mais, même si je ronchonne j'obtempère :
CLIQUER ICI
je ne peux m'empêcher de penser que l'internet est bien mal utilisé
amicalement tout de même.
ps : j'ai simplement fait une recherche sur le site pour retrouver ce lien
Éternel débutant…
Merci Didier pour ta réponse, je vais essayer de mettre en pratique cette solution, je vous tiendrai informé.
Désolé pour la demande du lien , j'aurai pu chercher mais je savais que tu avais çà sous le coude ....
Encore merci et désolé pour le dérangement ....
