crashray Posté(e) le 25 novembre 2011 Posté(e) le 25 novembre 2011 Bonjour,J'utilise au travail autocad Map 3D 2007 avec le plugin Covadis. J'ai un plan très allongé (600m de longueur pour 76m de hauteur) et je souhaiterais faire un plan par exemple au 500ème mais en superposant deux portions du plan pour éviter de gâcher des longueurs de papier.J'ai crée une présentation et je comptais faire deux fenêtres en zoomant sur la zone souhaité. Hors le problème, c'est que j'ai changé mon SCU dans l'onglet Objet mais que l'onglet Présentation n'en tient pas compte. Mon plan est donc mal orienté et impossible de le tourner correctement (la fonction scu ne marche pas dans l'onglet présentation). Que faire pour que l'onglet présentation soit orienté comme l'onglet Objet. Merci Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
jalna Posté(e) le 25 novembre 2011 Posté(e) le 25 novembre 2011 Salut Une fois que tu es dans ta présentation avec ton scu orienté correctement, il faut que tu passe par la commande : -Affichage-Point de vue 3D-Vue en plan-SCU courant "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
lesourd2 Posté(e) le 25 novembre 2011 Posté(e) le 25 novembre 2011 Salut Dans l'espace OBJET de ta presentation. Commande: vuedynSélectionnez les objets ou <utiliser VUEDYNBLOC>:Entrez une option[CAMéra/CIBle/DIstance/POints/PAn/Zoom/Basculer/DELimitation/MAsquer/INactif/annUler]: baSpécifiez le nouvel angle de basculement <0.00>: 90 Regenerer à la fin, et revenir dans l'espace PAPIER. @+
lili2006 Posté(e) le 26 novembre 2011 Posté(e) le 26 novembre 2011 Bonjour à toutes et tous, Si tu as Covadis, passes par la fonction de tracé (Cov Edition => Préparation du tracé => Dessin du carroyage,... Tu peux alors créer plusieurs onglets indépendants avec des superpositions de zones que tu peux gérer très facilement avec des orientations différentes de planches en planches,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
crashray Posté(e) le 27 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 27 novembre 2011 Merci beaucoup pour vos réponses. Je regarde ça demain au bureau. Sauriez-vous si il existe des formations payantes sur Covadis ? Ma boîte pourrait me payer ça pour que je dégrossisse tout ça.Ou sinon des tutos/ressources en lignes. Merci Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
