xref qui ne se chargents plus!
Bonjour
Bravo pour ce forum qui m'a déjà donné des solutions 0 plusieurs problèmes sur Autocad 2008.Je suis nouveau,mais bon..
Je travaille sur toto depuis 15 ans et c'est la que l'on s'aperçois qu'on connait pas grand chose aux ficelles anglaise...
Je vous explique.
Les référence externe ne se chargent plus (que sur une seule affaire)
j'ai un fichier de base ou je ramène deux fichier en xref
-le cartouche
-le fond de plans archi
Je travaille donc gentiment sur ma couche Electricite tous vas bien ou tout allait bien jusqu’à ce matin ou mes 2 fichiers xref on perdu leur chemins "INTROUVABLE" cela fait 3 mois que je bosse sur la même affaire sans problèmes.
L'histoire du petit poucet ne marche avec autodesk!!!!
j'ai 150 plans a gérer en gros ..et la je vois qu'il faut que je recharge chaque xref (cartouche et fdp archi).pppppffff.
Mon dossier est dans un serveur..je n'ai rien déplacé...rien renommé....
Sacré Autocad 2008 pas terrible vivement que je change en 2011.
Alors si une personne a connu ce problème et qu'il puisse me donner une solution,qu'elle épine elle m'enlèverai du pied...
Bonne soirée
  • 1 mois après...
Coucou
tel que c'est expliqué ce n'est pas possible, je dis bien, tel que c'est expliqué
car forcément un chemin a été changé ou un nom de fichier...
deux solutions
passer par le gestionnaire de références
(dans "tous les programmes" et refaire les chemins puis enregistrer le fichier
dans la case des Xrefs rediriger la référence, enregistrer le fichier
et le fermer puis ré-ouvrir pour vérifications
allez une troisième ...
Commande REDIR
répondre * (le caractère étoile)
puis le nouveau chemin (copié dans l'explorer)
amicalement
Éternel débutant…
j'ai déja eu ce genre de plainte : (j'ai rien changé et les xref marchent plus) mais à chaque fois en regardant attentivement le nom enregistré et le nom du fichier j'ai constaté une petite différence..
par exemple: la lettre du lecteur réseau, ou le nom du répertoire de l'affaire, ou un répertoire déplacé..
bref qq1 pas forcément toi à toucher a un petit truc...
Je soutiens Didier a 100%, les XREFs existent depuis AutoCAD R11 et fonctionnent bien !
Donc :
soit le nom de fichier DWG de la XREF a change
soit le chemin physique a change
RAPPEL : la commande REDIR ne fonctionnera que
SI les routines Express/Bonus sont installees et operationnelles
Autre possibilite plus pointu :
Vous jouez avec la notion de PROJET dans AutoCAD et donc vous jouez AUSSI avec la variable PROJECTNAME ...
mais ca m'etonnerait car fort peu de gens connaissent cette fonctionnalite !?
Le Decapode (lecrabe)
Bonjour
Merci pour vos réponses.
Mais en fait j'ai rechargé le xref une à une..(solution n°2)
Un bug peut être car depuis tout fonctionne presque bien..
Merci a tous
